#16 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Slt .
fait avec diagbox je lai deja fait . il faut attendre absolument 70 degres pour faire l'adaptation injecteur , pompe , etc . regarde dans le menu tu va trouver c'est tres simple a suivre juste la manip . c'est a partir de la que tte tes defaut moteur sera effacer . thank |
| The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post: | prinzo57 (12/08/2014) |
#17 |
quand jai eu le camion il etait deja allumé le temoin diag apres un coup de valise jai eu eu le defaut apprentissage injecteur non effectué, quelque jours apres jai changer le moteur (30000kms) et le defaut toujours present
#18 |
de toutes les facon je vais essayer avec 70° et je vous rendrais la reponse
| The Following User Says Thank You to boutouil For This Useful Post: | prinzo57 (12/08/2014) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton problème est résolu????
#20 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ceux qui contredisent le fait que la température dois être de 70 degrés, est ce que vous savez de quoi vous parlez?
la diagbox vous dit tout!! déjà que le moteur dois etre à plus de 70 et surtout de mettre l'adaptateur boxer! est ce que tu as mis cet adaptateur? je connais bien ce camion car j'ai fait plein de manips différentes! et bien sur qu'il faut qu'il soit chaud sinon impossible de faire les adaptations de codes injecteurs et de pompe
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | prinzo57 (18/08/2014) |
#21 |
salut figo95, j'ai dit que j'y croyais pas trop pour le codage injecteur, mais pour la pompe oui , vu que la température du carburant est importante pour déterminer le moment d'injection
#22 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
moi j ai eu le problème deux injecteur ou je ne pouvez pas les coder et il été hs tous les deux pourtant il été neuf après échange au fournisseur j ai pu les coder
#23 |
on est bien d'accord jphp! dans tous les cas pour finir l'adaptation il faut qu'il soit chaud pour finaliser l'adaptation avec la pompe!
en plus c'est quand même une galère à coder car il des fois il faut recommencer plusieurs fois!
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | prinzo57 (22/09/2014) |
#24 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
SALUT
je suis aujourd'hui confronté à ce problème en pj le type d'injecteur monté, neufs calculateur tripoté mais fonctionnel injecteur montés: denso 6C10-9K546-AC CODE INJECTEURS/ 07N 46820 10M 46306 10K 06589 02N 56913 en voulant paramétrer le calculateur: je trouve que des FFFFFFFFFF 16 au total par injecteur réponse de diagbox: caractère incorrect ou manquant la question est la suivante: est ce bien le type d'injecteur pour ce moteur boxer de 2008 2.2 hdi "puma" ecu vistéon de combien de caractères doit être le code injecteur? merci pour votre aide |
#25 |
16 numero ,sur les tetes
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
#26 |
je vérifie |
#27 |
les 4 injecteurs sont rayés à l'emplacement des codes
galère !!!! il n'y aurait un code standard ? |
#28 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde si il ya pas une étiquette colle sur le contour de l'injecteur . et rentre les nouveaux codes de tes injecteurs.. ---------- Post added at 09:09 PM ---------- Previous post was at 09:07 PM ---------- souvent le cas injecteur échange standard autre que Peugeot !! |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | mahfoud lichani (25/01/2018) |
#29 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je comfirme que le moteur doit atteindre 70cdegré min pour faire un apprentissage code injecteur. Au pire si t es autre injecteur sur l autre moteur sont bon pourquoi pas les recuperes
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | mahfoud lichani (25/01/2018) |
#30 |
merci pour votre aide après avoir "astiquer" les injecteurs, j'ai récupéré les codes je me vois confronter à un autre problème dtc diagbox: codification impossible suite à défectuosité ecu erreur interne ecu: convertisseur HS je dois récupérer un autre calculateur j'ai déjà fait un foi ce calculateur avec xprog, je ne retrouve pas le schéma pour le lire l'un de vous aurait il ça dans sa bibliothèque merci bonne journée |
| apprentissage | juba59300 | Tableau de bord (Dashboard) | 24 | 16/09/2016 22h17 |
| apprentissage UCH | amrougafsa | Transponder, code pin | 4 | 27/06/2014 17h39 |
| apprentissage bmp6 | cricoi | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 11/11/2013 22h26 |
| apprentissage clé | newfree | programmation & synchronisation de clé | 3 | 27/02/2012 22h44 |
| Apprentissage cle | vsetin | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 16/01/2012 20h09 |
