![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pour cloner un BSI Johnson Control 2004 H05, est-ce qu'il suffit de swapper l'eeprom 95128 ? Merci |
oui lis ton dump ori, sauvegarde le ensuite injecte le sur eeprom bsi occaz |
Slt non il faut flash easy et eeprom a moins d'avoir un bon coup de chance d'avoir absolument la meme flash tu te retrouveras avec un bsi à vierge .
| The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: |
#6 | |
Ok, merci pour cette importante précision ! J'avais justement pas envie de faire tout le télécodage, je vais donc lire aussi la flash. Cdlt |
| The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post: | Y.B tec (24/01/2018) |
Deja fait avec fvdi sur table sur un bsi de 307 p2004 h05 qui se vide tout seule a cause de leeprom la solution est la suivante
Changement de l'eeprom J'ai récupéré un dump de 95128 sur le fofo de la même ref du bsi ensuite changements de vin et pin sur table après codage des clé et vroom sans aucun tele codage a faire. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following 5 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: | ggvaniou (26/01/2018), kilm (24/01/2018), klif26 (25/01/2018), pouettedu76 (24/01/2018), Y.B tec (24/01/2018) |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je swap tout comme ca pas de surprise avec le km
| The Following 4 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post: |
Salut Raed83300,
Moi c'est pour un souci de gestion d'une partie de la centralisation au niveau du BSI, certainement un des deux relais inverseurs pour la centralisation dans le BSI qui est HS (les alims du circuit de centralisation arrivent bien au BSI, et si j'envoie du 12V sur les moteurs directement depuis le connecteur du BSI ils s'actionnent correctement). J'ai récupéré un BSI 2004 H05 d'occasion, mais je ne sais pas encore si les références HW et SW sont identiques, j'attend que le client me ramène la voiture. Au moment du diag j'avais commander la licence BSI de I/O, et j'avais prévu de cloner eeprom et flash par OBD. Mais la SIM tarde à arriver, le client s'impatiente... |
| The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | pouettedu76 (24/01/2018), Y.B tec (24/01/2018) |
#10 |
Ta pas fvdi??
#11 |
Salut, non je suis un peu réticent à acheter un outil pour lequel tu ne sais pas toujours ce que tu peux réellement faire avant d'avoir essayé si ça passe. C'est la roulette russe et vis-à-vis des clients je trouve ça délicat. Après je sais bien que par rapport à son prix c'est un outil puissant et que petit à petit tu finis par connaître la plupart des choses qu'il sait faire ou pas. Pour l'instant j'ai préféré investir dans d'autres outils, mais je vais peut être me laisser tenter un de ces jours...
| The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post: | Y.B tec (25/01/2018) |
| Cloner IAW48 P2.76 | skeuf | Chiptuning | 8 | 07/11/2018 03h02 |
| cloner andoid | television | Logiciel | 10 | 19/11/2017 10h53 |
| Tuto cloner SD RT6 | kdo75 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 12/02/2017 12h28 |
| cloner bsi c3 | skikdi13 | Réparation & Programmation | 5 | 06/04/2016 18h08 |
| Cloner disque dur SSD 2'5 | r1lef | Autres | 2 | 04/10/2014 20h20 |
