Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 24/01/2018, 18h39   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut coupure moteur toyota auris
Salut a tous
j'aurai voulu vos avis...je suis a la recherche d'une panne sur une Toyota auris de 2007 moteur 2.2l d4d 177cv
L'auto coupe quand elle veut
Apres un diag le défaut P0200 apparet a chaque fois
j'aurais voulu savoir si les injecteurs étaient courant sur ce model...car vu le tarif des injecteurs je voudrait être sur que sa soit ça.
Pour info capteur PMH changé filtre a go aussi.
Merci pour vos réponses.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2018, 18h59   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
P0200 TOYOTA Diesel
Code OBD
P0200
Description du défaut
Injecteur - panne du circuit
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Faisceau
Injecteur
Calculateur de gestion moteur
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
quel outil de diag ???
combien de km ????
cedmtech (25/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 22h38   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
Merci pour ta réponse
Mais je savais que ça pouvais être les éléments la qui vont avec ce code défaut.J aurai voulu savoir comment être sur que se ne soit pas les injecteurs qui merde et que ce soit le faisceau ou le calculateur.
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h35 ----------
Un test avec les retours injecteurs c'est efficace comme procédure pour voir si c'est un injecteur.
Vieux 24/01/2018, 22h43   #4
Contrôler / tester ses injecteurs diesel à injection directe
https://www.youtube.com/watch?v=gEgyY-i32Kw
n'oublies pas thanks !!!!!
---------- Post added at 22h43 ---------- Previous post was at 22h41 ----------
https://www.youtube.com/results?sear...anadyne+diesel
cedmtech (25/01/2018), Pilouf (25/01/2018)
Vieux 25/01/2018, 06h23   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
La coupure se produit à chaud ou de manière aléatoire ?
Contrôle la résistance des injecteurs à froid et aussi à chaud.
Vérifie également le boitier de connexion de l'injecteur (serrage et propreté des cosses).
Fais nous un retour des différents contrôles demandés.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
cedmtech (25/01/2018), pouettedu76 (25/01/2018), zenata (25/01/2018)
Vieux 25/01/2018, 14h48   #6
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut a tous et merci
le souci vient a chaud comme a froid
comment procède t'on pour contrôler les résistances injecteurs?
je vais faire un test avec les retours d'injecteurs
The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post:
Pilouf (25/01/2018)
Vieux 25/01/2018, 19h37   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par cedmtech Voir le message
Ben, avec un ohmmètre...
Vieux 26/01/2018, 15h08   #8
cedmtech
Avatar de cedmtech
Oui je pense bien mdr, mais la procédure que je voulais savoir...ou ce brancher en faite
Merci a vous
Vieux 26/01/2018, 15h47   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Merci a vous
Il n'y a que 2 contacts sur l'injecteur... tu ne peux pas te tromper.
Tu le débranche et tu fais une mesure.
cedmtech (26/01/2018)
Vieux 26/01/2018, 15h56   #10
cedmtech
Avatar de cedmtech
ok, c'est ce que je pensait faire mais je voulais etre sur
merci a toi je vais faire ça cette aprem e vous donne le résultat en soirée.
Vieux 26/01/2018, 15h58   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Fais une mesure comparative à froid et à chaud ou après une coupure moteur.
Vieux 26/01/2018, 16h44   #12
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut a tous
tu as changé capteur pmh, mais tu devrais aussi changer capteur AAC.
et verifier si ca coupe toujours en roulant.
Vieux 28/01/2018, 22h36   #13
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut j'y ai pensé au pmh mais j'ai eu un doute, j'ai mesuré la résistance de chaque injecteur et les valeurs sont presque pareil...donc je pensai pas aux injecteurs
Donc après pas mal de recherche il s'avère que c'était une prise du calculateur sui merdait
Voilà pour le résultat
Encore merci pour votre aide.
Pilouf (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 09h19   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Mauvais contact au niveau de la connectique du boitier ou oxydation ?
Merci du retour !!
Toyota Auris D-cat 177ch angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 4 23/03/2019 00h15
rta Toyota auris Valentin59 Revue Technique Auto 0 12/07/2015 23h38
boite vitesse semi auto toyota auris milou1985 Automobile en général 0 24/05/2015 02h25
problem FAP toyota auris newfree Toyota, Lexus 4 14/08/2013 02h02
Telecommande Toyota Auris 1.4 D-4D 2008 Tidus97 Toyota, Lexus 1 24/07/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h58.
