Vieux 14/01/2012, 12h41   #1
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Par défaut Alimentation compteur Espace 4
Bonjour à tous
J'ai besoins d'alimenter un compteur d'espace 4 en dehors du véhicule.
J'ai trouvé quelques infos mais je ne suis pas certain qu'elles soient correctes.
Voici une photo que j'ai trouvé pour le +12V et le GND, si quelqu'un pouvait confirmer?
Le montage ne consisterai donc à brancher que 2 fils sans passer par un réseau multipléxé comme sur les Scénic 2?
J'utilise cette alimentation, quel serait le réglage à faire?
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Kevauto For This Useful Post:
Amine-TE (14/01/2012), Barnett (15/01/2012), electrobob (15/04/2012)
Vieux 14/01/2012, 16h24   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
BONJOUR
pour alimenter un espace 4
12v pin 1,16,25
masse pin 2
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
bfrancky (22/01/2012), Kevauto (14/01/2012)
Vieux 14/01/2012, 20h55   #3
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par david saintenoy Voir le message
BONJOUR
12v pin 1,16,25
masse pin 2
Donc tu confirmes ce qu'il y a sur la photo.
De cette façon, qu'est-ce qu'il va s'afficher?
Et les réglages, tu as quelques choses à me conseiller?
Je cherche à me faire un connecteur pour le branchement.
Quelqu'un saurait ou en trouver un du même type avec les pas entre pins qui vont bien? j'ai fais une recherche sur farnell sans trouver un connecteur identique, ça risque d'être du bricolage... :/
Et je ne suis pas sûr de trouver un scénic 4 en casse pour récupérer le connecteur d'origine...
Dernière modification par cedrsan ; 17/04/2014 à 19h48.
Vieux 15/01/2012, 09h49   #4
DAVID02620
pour la connexion prend une fiche de clio 2 ou laguna 2 ou scenic 1 phase 2 c'est la meme prise il te suffira de modifier les pins
la plupart des fonctions seront affiché
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
crenshaw (15/01/2012), Formator (15/01/2012), Kevauto (15/01/2012)
Vieux 15/01/2012, 11h14   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Kevauto Voir le message
En effet, un scénic 4, en casse, tu n'es pas prêt d'en trouver un.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
crenshaw (15/01/2012), DAVID02620 (15/01/2012), pif78 (15/06/2013)
Vieux 15/01/2012, 13h58   #6
Kevauto
Avatar de Kevauto
Ok merci encore pour l'info!
Des scénic 1 ou clio 2 j'ai plus de chance d'en trouvé en casse!
Pour ceux qui font la réparation des compteurs d’espace 4 est ce que les infos concernant le VIN, le carburant, le kilométrage... se trouve dans la 93C56 comme sur les compteurs de Scenic 2? Est-ce qu'elle beugue parfois elle aussi? Si oui, quel programme utiliser pour corriger tous ces paramètres?
Dernière modification par cedrsan ; 17/04/2014 à 19h46.
Vieux 16/01/2012, 10h38   #7
DAVID02620
oui ca beuge aussi
toutes les info sont dans la 93c56
a ma connaissance pas de soft ,tu es obligé de passer par le clip pour reparametrer
Kevauto (16/01/2012)
Vieux 16/01/2012, 19h28   #8
Kevauto
Avatar de Kevauto
oui ca beuge aussi
Ok merci.
Je suis justement en train d'essayer de sauver un compteur d'espace 4 qui a sois disant été réparé par une société... Je sais pas si le mec me ment parce que c'est lui qui a tenté de le réparer ou bien si c'est vrai, mais l'écran n'a pas été dessoudé, donc aucunes soudures n'ont été refaites dessous, le fusible n'a pas été changé, je me demande si l'IRF a été remplacé, les 1R0 ont été très mal soudées, d'ailleurs je l'ai ai toutes retrouvée dessoudées d'un côté, ça doit être pour ça qu'il est retombé en panne et les soudures du dissipateur ne tenaient pas non plus...
Du coup dans l'histoire je crois qu'il y a un composant qui a souffert, celui entouré en rouge dans la photo ci-dessous:
Il me semble fissuré, est-ce important de le changer? Si oui, est-ce que quelqu'un saurait me trouvé sa référence sur farnell?
Une autre question:est-ce bien un fusible 6.5A comme sur les compteurs de scénic2?
Est-ce qu'une ame charitable se devouerai pour me confirmer le kilométrage du compteur que je suis en train de faire?
Je trouve 186307km mais j'ai un doute.
Type de fichier : bin espace 2004.bin (256 octets, 65 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 17/04/2014 à 19h45.
The Following User Says Thank You to Kevauto For This Useful Post:
vw_golf52 (13/10/2012)
Vieux 16/01/2012, 20h54   #9
kam306
Avatar de kam306
Dernière modification par kam306 ; 16/01/2012 à 21h08.
Vieux 16/01/2012, 21h02   #10
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par kam306 Voir le message
Merci!
Pourquoi tu as un 999 km de plus que moi?
Dernière modification par Kevauto ; 16/01/2012 à 21h05.
Vieux 16/01/2012, 21h08   #11
kam306
Avatar de kam306
desole c'etait une faute de frappe
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2012, 21h31   #12
Kevauto
Avatar de Kevauto
ok, donc on a bien la même chose! tu me rassures! il me reste plus qu'à le brancher en suivant les recommandations de david saintenoy pour voir si tout fonctionne. J'espère que le condo entouré en rouge sur ma photo précédemment posté ne posera pas de problème...
Bon, j'en reviens au sujet de ce sujet! :D
J'ai donc fini ma réparation et testé le branchement comme sur le photo dans mon premier poste (ou expliqué par david saintenoy) et tout fonctionne parfaitement!
Je ne pensais pas que le kilométrage s’afficherait en plus...
Vieux 22/01/2012, 03h05   #13
bfrancky
Avatar de bfrancky
bfrancky is an unknown quantity at this point
Par défaut Tension pour TBD Espace IV
bonsoir
pour aider dans la vérification de l'alim a découpage, j'ai mesuré les tensions entre la masse et les points sur mes photos (borne des capas, cliquer sur les photos pour voir les lettres en jaune)
Alim 12V régulé 2.5A max pour alimenter le tableau de bord
A = 122 V ??
B= 58.7V
C= 13V
D= 35.3V
E= 6.46V
F= 58.7V
G= 11,97V
H= 11.97V
I= 11.87V
J= 5.02V OK
K= 5.02V OK
Ces tensions ont été mesuré sans afficheurs
Type de fichier : jpg DSC04132_A.jpg (92,6 Ko, 144 affichages)
Type de fichier : jpg DSC04133_B.jpg (98,3 Ko, 124 affichages)
bfrancky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bfrancky For This Useful Post:
martinracing (05/10/2014), Nico (24/12/2014)
Vieux 22/01/2012, 14h39   #14
Kevauto
Avatar de Kevauto
Quel est l’intérêt d'avoir mesurer ces tensions pour l’allumage du compteur?
Vieux 22/01/2012, 20h04   #15
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
verifier que ton alimentation a découpage fonctionne bien!
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Compteur espace 4 Christou Tableau de bord (Dashboard) 12 20/01/2012 09h57
alimentation compteur audi a4 jaeger 2000 beonce Tableau de bord (Dashboard) 11 17/08/2011 18h04
Compteur espace driss Tableau de bord (Dashboard) 9 17/08/2011 08h06
compteur espace 3 RGS Tableau de bord (Dashboard) 18 18/09/2010 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
