Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je recherche la correspondance des pinout de la fiche pps Es ce que quelqu un peut me les detailés C est a dire la prise obd du pps Je suis en train de me monté des fiches pour pouvoir travaillé sur table Merci d avance |
peux tu détailler ta question et ce que tu veux faire ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (22/01/2018) |
C est simple quand je fait un off c est juste pour voir si c est ok
Telecoder et autre.... |
#4 | |
tu veux quoi ? le pinout d'une prise OBD 16V ?
Oui je veux le detail de la prise 16v
C'est normalisé pour quelques bornes
une petite recherche sur google et voilà ! Ce qui est normalisé est: +BAT:16 Masses: 4 et 5 K-Line moteur: 7 Can L: 14 Can H:6 Pour le reste, chaque constructeur y va de son imagination...
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
Merci mon amis je l avez deja fait mais pas de communication avec le pps en meme temps j ai pas mis le can high et le can low
#8 | |
![]() Dis moi quel ecu tu veux interroger et je te dirais comment te brancher
Edc15c2 edc15c3 edc16c34 sid801 sid 803 ....
on a tous besoin des un et des autres |
#10 |
l'EDC1C2, EDC15C3, SID801, SID803 s'interrogent en K-line donc voie 7 OBD
L'EDC16C34 et SID803A s'interrogent en Can Diag c'est à dire Can L OBD shunté en 8 et 14 et Can-H shunté en 3 et 6 et mettre une 120 ohms entre Can-L et Can-H Le mieux est que tu prennes un schéma pour comprendre et si vraiement, tu n'y arrive pas, poste tes pinouts ecu et OBD Prend mon tuto pour EDC15C2 si tu veux comprendre le branchement http://www.tlemcen-electronic.com/fo...036#post153036
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (22/01/2018), klif26 (22/01/2018) |
#11 |
Moi je narrive pas a communiqué avec le pps.. |
| pinout ecu | jardini | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 25/09/2017 13h59 |
| Pinout BSI 307 J04 | digimotion | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 22/09/2017 17h28 |
| Pinout bsi 508 hdi | [email protected] | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 08/02/2017 22h13 |
| Pinout mcu HC9 | tarik_electronic | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 26/05/2016 20h31 |
| Pinout bsi | tarik_electronic | Electronique | 15 | 18/04/2016 10h12 |
