Vieux 16/01/2018, 21h21   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut levier vitesse ne revient pas au point mort alfa 147
Bonsoir tlm
J'ai un soucis au niveau du levier de vitesse.
alfa romeo 147 1.9 diesel
Les vitesses passent ok mais le levier ne revient pas au point mort.
Je dois le ramener manuellement au point mort, c'est enervant
J'ai lu sur google que c'est un probleme de graissage sur l'axe de tringlerie
Mais je ne sais pas ou se trouve cette piece pour la graisser et ainsi regler le probleme
merci à tous pour votre aide
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2018, 22h13   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt l'ami une trainglerie ça ressemble à ça
https://ibb.co/nBXrcR
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Liteonn (17/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 22h21   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt,
Essaye cette manip
http://www.alfa147-france.net/forum/...c.php?p=929483
Amicalement
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Liteonn (17/01/2018), revo (24/02/2018)
Vieux 17/01/2018, 20h03   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci bcp fayssal ;) je vais voire si je peux le faire (ya pas d'image helas)
Vieux 18/01/2018, 01h29   #5
elmahrib
Avatar de elmahrib
elmahrib is an unknown quantity at this point
Bonjour,il s agit bien des câbles attachée au levier de vitesses qu ils faut les graisser puisque les rapports de vitesse passent bien
elmahrib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2018, 20h19   #6
fayssal2017
Smile
Envoyé par Nour01100 Voir le message
C'est un levier de vitesse qui ce termine par une tringlerie.
Vieux 03/02/2018, 22h59   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Pour te donner une idée ..
il faut deposer la batterie et le bac a batterie
le bac, c est un peu ch** car il faut deposer la boite a fusible devant, et devisser le support (ecrou de 6) de la boite a air
et depose ton bac en pivotant pour faire echapper le goujon du bac de la boite a air ( pas facile a expliquer)
et enfin, tu decroche tes 2 cables de commande de boite
si les 2 cables / gaines sont ok et pas de points dur, c est l'axe du selecteur qui est "dur"
sous le bloc abs tu as un couvercle comme ca
et voici le selecteur seul, demonte le (il faut son axe) , donne un coup de papier a poncer (400 ou 240 ) et il repart ..
[/URL]
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Liteonn (01/04/2018), revo (24/02/2018)
118d start and stop , capteur point mort? Ju# BMW, Mini, Rolls-Royce 12 20/04/2016 22h41
cherche la doc pour démontage des câbles de levier de vitesse pour une clio beka1975 Mécanique générale 0 28/11/2015 19h22
807 volant bimasse et capteur point mort haut fedge Mécanique générale 8 15/10/2014 21h25
c3 1.4 hdi levier vitesse va trop loin derriere ECU diag Boite de vitesse 0 30/12/2013 12h43
Levier de vitesse pour 309 trompette41 Vente, Achat, Echange 0 30/12/2009 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
