Vieux 15/01/2012, 11h08   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Ibm lenovo x201
Salut. Je compter acheter se petit bijoux et je voudrais savoir si je peux le remettre en xp
J'ai regarder le site officiel pour les drivers j'ai trouver des pilot xp
Mais je préfaire avoir des avis expert merci
Vieux 15/01/2012, 11h18   #2
matheous
Banned
Avatar de matheous
matheous is on a distinguished road
oui tu peux le mettre sous xp
ce sont les meme pc que PSA dispache dans les concessions et il sont en XP pro
matheous est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matheous For This Useful Post:
beonce (15/01/2012)
Vieux 15/01/2012, 11h18   #3
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Smile Ibm lenovo x201
salut , le Ibm lenovo x201 fait fonction tablet , et tu peut le remettre sur xp a condition :
- tu a access au systeme boot (faire des modifs sur menu bios )
-avoir win xp tablet OEM si tu veut gaardé la fonction tablet
pour les drivers tu peut aller sur ce site :
http://www.driverstools.com/ibmlenov...or-windows-xp/
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
beonce (15/01/2012), MecaTech (23/12/2013)
Vieux 15/01/2012, 11h25   #4
beonce
Avatar de beonce
i7-620M(2.66GHz), 6GB RAM, 128GB Solid State Drive, 12.1in 1280x800, Intel HD Graphics, Wifi, Webcam, windows professionnel 64 bits.
Autonomie: jusqu'à 7h!
Seulement 1.4kg, agréable pour le transporter avec soi.
Non c un ordi normal Pas en version tablet
Y'a un ordre d'installation
Vieux 15/01/2012, 13h29   #5
amourh59
Avatar de amourh59
c'est pas la bonne référence du pc alors !!
regarde sur ce site
http://www.laptopspirit.fr/63631/len...core-i5i7.html
Type de fichier : jpg lenovo-thinkpad-x201t-1.jpg (37,6 Ko, 9 affichages)
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2012, 13h38   #6
amourh59
Avatar de amourh59
pour les drivers tu a aussi :
http://support.lenovo.com/fr_FR/downloads/default.page?
drivers xp 32-64 bit
beonce (01/02/2012), MecaTech (23/12/2013)
Vieux 15/01/2012, 15h18   #7
beonce
Avatar de beonce
Non le x201 c la version Pc et x201t c la version tablette
Vieux 15/01/2012, 19h38   #8
amourh59
Avatar de amourh59
SALUT , ok pour le pc , c'est la version non tactile ,
pas de problème pour le passé en win XP
les drivers sont disponible sur les liens que j'ai posté
il suffi d'avoir un winxp bootable
moi j'ai un compaq cq61 avec un bios verrouillé , il etait sur win7 , j'ai eu du mal a le passé sur Win xp , il reconnais plus mon HDD , il fallait désactivé le SATA
j'ai vu les conseillé , vendeurs informatique , contacté HP , pour eux c'est pas possible de le passé sur WINXP
après quelques jours de galère , j'ai construit un CD winxp avec des drivers SATA et le tour est fait.....!!!
si tu a des problèmes tu peut me contacter
bon courage
Vieux 17/01/2012, 23h04   #9
raymen
Banned
Avatar de raymen
raymen is an unknown quantity at this point
le Thinkpad x201 marche très bien avec Win Xp pro et les drivers sont disponibles.
très bonne machine.
raymen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raymen For This Useful Post:
beonce (01/02/2012)
Vieux 02/02/2012, 12h15   #10
beonce
Avatar de beonce
ok moi c'est un 64bit j'ai recuperer un win xp pro 64 je peu faire un reboot avec une cle usb car j'ai pas de lecteur cd dessus
Vieux 20/01/2013, 23h27   #11
kurono91
Avatar de kurono91
kurono91 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme avec x201t
bonsoir a tous j'ai parcouru longuement internet et j'ai pas trouver de véritable solution simple a appliquer (manque d'explication aucun logiciel citer pour réaliser les modification de l’installation du bios pour que mes carte (d origine soit reconnu par le bios)
le problème en question est que j'ai fait la mise a jour du bios via le site lenovo et l'utilisation du dernier bios disponible
maintenant au moment de boot le pc bloque et me met le message suivant
"ERROR
1802 : Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card
ERROR
1804 : Unauthorized wan card is plugged in - power off and remove the wan card"
donc la première solution est de désactiver via le bios ce que je fait pour la card wan (error 1804)
par-contre pour l'error 1802 impossible de desactiver la carte via le bios je vais donc devoir démonter mon x201t ce qui est pas le problème par-contre maintenant j'aimerais savoir si vous possesseur de 201 avez des bios qui fonctionne correctement
ou comment modifier mon bios actuel pour ne plus avoir ce problème quel logiciel utiliser....
kurono91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2013, 10h17   #12
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Même avec WinXP home l'ordinateur marche impeccable.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2013, 12h37   #13
sam69
Avatar de sam69
salut beonc j ai un x201 qui tourne sur xp donc oui possible et super rapide
Vieux 21/01/2013, 16h17   #14
titiz67
Banned
Avatar de titiz67
titiz67 is on a distinguished road
Trés ,bonne bécanne !! on en eu un avec l'apparition des diagbox ,les groupe PSA ne jure que par IBM ( lenovo ) .
A plus
titiz67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2013, 06h50   #15
kurono91
Avatar de kurono91
oui c'est une super machine, jusqu'a ce que je mette le bios a jour la je suis bloquer personne pour aider a modifier le bios??
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
