Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tous le monde,
Donc j'ai commander un xprog-m v5 (clone), donc première il a été livrer sans chargeur j'ai vue sur d'autre poste que c'était déjà arrivé et que c'était limite normal. Deuxièmement il ne s'allume pas aucune led. (brancher secteur 12v/1.2A et brancher en usb) J'ai bien installer le logiciel, des que je vais dans gestionnaire de périphérique/contrôleur de bus usb je retrouve bien une nouvelle quand je le branche.(Mon système d'exploitation xp pro) J'ai démonter le boitier, vérifier les soudure et que tout était bien en place, et tout avait l'air correct. J'aurais besoin d'une personne qui puisse me guider afin de régler le soucis, sa se trouve c'est moi qui beug et qui fait mal les chose. Merci de votre aide. |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le X-prog M, ne dois pas êtres alimenté avec changeur, uniquement l'usb,
Il faut uniquement brancher l'usb, installer le driver puis l'utiliser, la led s'allume lors d'une action et pas en permanance.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Youcefg44 (14/01/2012) |
#3 | |
Je te remercie Amine. Bonne soirée. |
Donc "problème" résolu on peux clôturer le poste. Merci
| Voyant ESP/ABS allumé | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 16/07/2012 17h38 |
| voyant reserve allumé 306 hdi | doudi | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 21/01/2012 12h20 |
| Probleme lecture 93c86 avec x-prog | fab76h2r | Transponder, code pin | 0 | 01/09/2011 15h21 |
| TB golf 5 s'allume plus | fred83 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 08/05/2011 11h02 |
| voyant srs allumé sur sl 500 | aron2010 | ABS, ESP, DSC | 1 | 07/11/2010 13h30 |
