Vieux 12/04/2017, 19h35   #16
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut selim
Toujours au même point
Mon pote et partie en vacance
Dès qu'il rentre on se remet dessus
Entre temps j'ai pu tester la continuité des fik du transporteur à l'extérieur tous et ok
Donc je pense a l'écu
JE te tien informer dès qu'il rentre
Vieux 04/01/2018, 23h52   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
skeuf as tu relglé ton probléme ?
je pose cette question car je suis sur même problème..
j'ai constaté pendant mes contrôle électrique que les 2 fil transpondeur /ecu était en court circuit 56 Ω. "calculateur et transpondeur débrancher bien sur "
a la suite j'ai laisser mon multimètre brancher et commencer a toucher/tirer/tordre le faisceau coté planche de bord la valeur en Ω a conplètement changer 200 250 puis 400 Ω et plus rien . (plus de court circuit)
la longueur de fil sur laquelle il pourrai y avoir le court circuit et d'environ 30/35 cm .
j'ai dépouiller le faisceau suivi les 2 fil a la main sur les 30/35cm distance entre les 2 inter connexion .
mais je n'ai absolument rien vue !!!!!!!!!!!!!!!
gaine fendu/abimer etc ..
pourtant le court circuit ce trouvais a cette endroit c'est sure bref .......... c'etait fin de journée fatigué etc ....
j'ai vue que "S-keys" tu avait eu plusieurs cas similaire.
si tu me lis peux-tu me dire si ca ressemble franchement au panne que tu as déjà eu ?
ou skeuf la suite de ton diag ..
Vieux 05/01/2018, 20h29   #18
rotax
Avatar de rotax
problème résolu !
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
tdipower11 (06/01/2018)
Vieux 05/01/2018, 20h39   #19
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par skeuf Voir le message
Re salut à tous
Un big thank a selim au passage
Une belle histoire de fou
Elle me rend fou Tester le faisceaux ok
passez 2 cable dès pin immobox a l'écu pareil
Re coder une cle pareil
Au diag dans l'immobox 0 d'égalité
j'avais une seul cle de coder j'ai coder la deuxième idem toujours
Dans immobox tous et ok
Mais toujours def b2799
Il ne me reste plus que l'écu a changer pour voir
Bizzare que Sa lâché comme sa
Mais je vous tiendrai informé
A moin que quelqu'un a une autre piste
je pense que ma panne c'était la même que la tienne et S-key,
passer 2 fil en direct ne sert a rien si tu ne coupe pas le faisceau.
le court circuit toujours présent .... voiture toujours en panne .
je précise aussi que bizarrement en continuité la résistance mesuré des 2 fil était 100% OK .......
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
2CVkatia (13/01/2022), jphp (05/01/2018), Maimeun (23/07/2021)
Vieux 06/01/2018, 15h41   #20
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Salut Rotax tu peux dire plus pour la solution stp merci
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2018, 16h38   #21
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par rotax Voir le message
Dsl de répondre tardivement
Le proprio c’est débarrassez du véhicule pour ma part jamais pu aller au bout de l’histoire
Sujet clos mais pas le probleme pour moi
Je te laisse le poste rotax et bon courage
Tu peut faire confiance à skey
Et bon courage pour ta panne
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
rotax (09/01/2018)
Vieux 21/07/2021, 22h39   #22
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonjour a tous, pour ma part j ai suivi les instructions et la voiture a démarré du 1er coup.
J aimerai pour finalisé la chose trouver a quel endroit il est sectionné [emoji6][emoji6].
Si je trouve je reviens vous le dire [emoji2][emoji2]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Citroen C1 DF B2799 dichar Immobilizer dumps/solutions 20 06/01/2018 01h42
defaut peugeot 206 aladinno PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/12/2016 20h20
peugeot 406 2.0 HDI demarre pas ... ishams2002 Automobile en général 19 10/09/2015 14h01
Clio 1.5 dci ne demarre pas code defaut df772 w.12 Renault, Dacia, Nissan 66 11/06/2015 10h35
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h47.
