Vieux 04/01/2018, 11h32   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut Direction non verrouillée Mégane rs
Slt les amis
Voilà ,j ai remplacé le verrou colonne d une Mégane 2 rs (phase) en fessant un fulll fffff....
La voiture a roulé toute la jour de hier sans aucun problème.
Aujourd'hui rebelote direction non verrouillée et ne démarre pas,20 min après ca redémarre,..la voiture démarre quand il veut.
La batterie est neuve ,les cosses sont bien serré,et le verrou sort d une autre voiture qui roulait bien.
J ai repasser sur mes soudures de la 24c04 ,c est toujours idem....
Avec renolink ,l etat du verrou est bien appris .
Dans apprentissage apv j ai le numéro id de la carte qui passe à 0 ,plusieurs fois et juste a côté c est écrit problème de badge.
J ai aucun défaut a part au diag ,a part un témoin airbag allumé...
Quelqu'un aurait une idée svp?
Possible que c est le lecteur de carte?
---------- Post added at 14h32 ---------- Previous post was at 14h30 ----------
Oups Mégane 2 rs (phase 1),donc apprentissage du verrou au premier branchement.
Vieux 04/01/2018, 11h37   #2
everson29
Avatar de everson29
quand le problème se passe, la carte est elle reconnue (le contact se met ?)
ggvaniou (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 11h47   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Oui elle est reconnu ,j ai bien le conctact au tdb.et dans je regarde dans renolink ,id de la passe à 0 part moment .
---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h44 ----------
Et quand démarre le numéro id reste fixe et ca démarre
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
Bizarre quand même, une carte non reconnu te met direction non verrouillée au tdb?
Vieux 04/01/2018, 11h47   #4
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
hello tu na pas un double de carte pour essayer avec sont double ? on dirais que ta carte déconne ..
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 04/01/2018, 11h50   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Justement l autre du client est hs..
---------- Post added at 14h50 ---------- Previous post was at 14h48 ----------
Le verrou je l ai récupérer en casse sur une clio 3,normalement c est les même.
Vieux 04/01/2018, 11h52   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
ha mince ! on dirais que ton pb tournerais autour de la carte ! sa serai pas étonnant ! peu être qu'il y a un composant qui a une soudure faible presse un peu la carte entre t'es doigt voir , sa ce trouve avec les vibrations de la route sa fait déconné la carte si sa vient de cela .
Vieux 04/01/2018, 11h53   #7
Slt tu a le + apc ou pas la diode immo elle fais quoi..
Vieux 04/01/2018, 11h54   #8
NORDAX
Avatar de NORDAX
pour le verrou je ne peu te dire si idem ! mais pourquoi sa fonctionnerais 1 jours et l'autre non ! si ca fonctionne c bon entre temps tu na pas débrancher la batterie ?
Vieux 04/01/2018, 11h56   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Merci pour l info ,je vais tester un lecteur carte avant de commander des carte vierge.
Vieux 04/01/2018, 11h57   #10
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut si lecteurs carte hs tu reste appuyée sur le bouton et sa devrais aller
Vieux 04/01/2018, 12h05   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Non ,je l ai pas débranché ,
---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h01 ----------
Quand elle a démarré et que je coupe le conctact ,la led antidemarrage reste fixe pendant 20 a 30 s .
Sinon avec le conctact ,elle clignote lentement.
---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 15h04 ----------
J ai testé avec le bouton appuie,c est idem...
Vieux 04/01/2018, 12h11   #12
everson29
Avatar de everson29
vérifie UPC
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
alinjadii (04/01/2018), ggvaniou (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 12h19   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
upc a une odeur de bizarre, et plein humide dessus
Vieux 04/01/2018, 12h29   #14
Si elle clignote lentement essaye un lecteur de carte...
Vieux 04/01/2018, 12h31   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
je viens d essayer un autre lecteur carte et c est toujours pareil
akasa67 (04/01/2018)
Megane 2 - Direction non verrouillée + Injection défaillante RabahDriassa Renault, Dacia, Nissan 26 30/12/2016 08h50
direction non verrouillée freduj Electronique 20 04/10/2016 02h17
direction non debloqué megane 2 ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 8 25/08/2014 09h27
Direction non verrouillée MEGANE 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 12/07/2014 17h20
Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 14 11/02/2010 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
