Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction > Perkins
Vieux 15/04/2017, 07h17   #1
martig
Avatar de martig
martig is on a distinguished road
Par défaut Perkins SPI2 v2015A Multilingual + Activator
Perkins SPI2 - an electronic version of documentation for Perkins service and parts catalogs for all models of engines brand Perkins. Sets forth the rules of operation of engines, provides information on their regulations, maintenance and repair.
The catalog is intended for dealing with maintenance and repair of engines Perkins.
Requirements:
- O.S.: Windows XP; Windows Vista; Windows 7; Windows 8
- CPU: Pentium/Athlon 1.8 GHz or higher
- RAM: 256 MB of system memory
- Hard Drive: 10 GB of available space
- DVD-ROM
Type de fichier : txt Perkins SPI2 v2015A.txt (92 octets, 29 affichages)
martig est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to martig For This Useful Post:
rorobo (10/11/2020), winitou62 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 07h26   #2
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
winitou62 will become famous soon enough
Salut, et bonne année a tous ;-)
J ai recupéré Perkins SPI2 v2015A Multilingual + Activator , car je viens d'acheter un dodge wc51 modifié en diesel avec moteur perkings,
j ai installer le logiciel , mais je bloque au niveau de l activation a chaque fois j ai un message d'erreur et il plante...
j ai fait:
remplacer le exe par celui dans le patch ,ensuite j ai cliqué dessus , une fenêtre s'ouvre je fait copier pour avoir l'id, j ouvre le keyeng coche deux case cpu et bios je met un nom et colle l'id de tout a l heure,ensuite je génère.
un fichier au non que j ai noté apparé avec a l interieur etk.key je copie ca et le colle dans le fichier racine: disque c: perkings
je ferme tout et je lance , et sa va pas !!!! lol
j ai oublié je fais tout ça dans virtual box avec xp dessus
aidé moi s'il vous plait ;-)
winitou62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2018, 08h55   #3
thierry du58
Avatar de thierry du58
si se n est que pour un moteur regarde plutot par rapport au type moteur
plaque sur culasse ou numero grave sur bloc au raz du joint de culasse
un numero qui pourais commencer par ad 6
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
kitty-hawk (02/01/2018), winitou62 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 14h03   #4
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
slt,
les numéros du bloc coté droit sous la culasse sont : 236 F 6450
et sur l autre coté du bloc j'ai : 37112540
The Following User Says Thank You to winitou62 For This Useful Post:
thierry du58 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 14h07   #5
thierry du58
re
4 cylindres ou 6
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2018, 14h15   #6
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
c est un 4, merci
Vieux 02/01/2018, 14h19   #7
thierry du58
sa devrais ressembler a cela
http://www.secodi.fr/perkins/35/mote...perkins-4-236/
Vieux 02/01/2018, 14h33   #8
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
[IMG][/IMG]
[IMG]
[/IMG]
---------- Post added at 14h32 ---------- Previous post was at 14h31 ----------
---------- Post added at 14h33 ---------- Previous post was at 14h32 ----------
voila a quoi il ressemble après un coup de nettoyage ;-)
Vieux 02/01/2018, 14h35   #9
thierry du58
voila
http://manuals.chudov.com/Perkins-Di...hop-Manual.pdf
oubli pas la touche thanks
The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
kitty-hawk (02/01/2018), rorobo (10/11/2020), winitou62 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 14h38   #10
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
merci a toi pour ton temps et ton aide, bonne journée
Vieux 02/01/2018, 14h39   #11
thierry du58
et sinon qu a t il comme probleme ton moteur
Vieux 02/01/2018, 14h49   #12
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
rester longtemps a l’Arrêt , donc je vais lui refaire ces réglage d'origine,et comme il a etait un peut modifié , le manuel va grandement m'aider.c'est un dodge wc 51 qui est passé en diesel de l'année 1968 ,converti en camion benne basculante et cabine en bois
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h44 ----------
[IMG]
[/IMG]
[IMG][/IMG]
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h48 ----------
Vieux 02/01/2018, 14h57   #13
thierry du58
s est un moteur simple il n y a pas de loup particulier au demontage
et les pieces sont toujour dispo chez revendeur
bonne journee
Vieux 02/01/2018, 15h45   #14
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
merci,bonne journée a toi aussi
diag activator autocom diago2001 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 18/11/2012 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
