| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tout le monde !
suite a un choc avant sur un 206CC les vitres et capote fonctionne plus quelqu'un peut me faire un clear sur la 95020 du boitier toit ouvrant TEXTON 9644337080 merci |
Petite relance
salut et bonne année 2018
tu communiques avec ton boitier toit ouvrant c'est quoi les codes défauts ???? Je te demande , parce-que je savais pas que le calculateur toit ouvrant enregistrait les chocs !!!!!!!!! CDLT |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ECU diag (02/01/2018) |
Quand il y’a un choc les vitres et capotes ne fonctionne plus
Faut réinitialiser ou faire un vierge |
#5 | |
le code défaut c'est comme calculo airbag : choc enregistre dans mémoire défaut ????? On a pas souvent des demandes de vierge dans le forum pour ce genre de calculo !!!!!!!! merci |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
est ce que tu as des codes d'erreures dans le module d'airbag au Diag? je pense que ton problème n'a rien avoir avec ton dump. |
| The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post: | ECU diag (02/01/2018) |
excuse moi , je me trompe peut être
as tu essayes de déconnecter le calculo airbag et faire effacement défauts sur calculo moteur , bsi , etc...... puis réinitialiser le calculo toit ouvrant merci encore pour ta collaboration c'est un sujet intéressant !!!!!!! |
y’a une ceinture qui a pété
Les airbag n’ont rien Même dans calculateur airbag y’a pas de choc enregistré ---------- Post added at 11:09 PM ---------- Previous post was at 11:07 PM ---------- Mais d’apres Le client avant le choc les vitres fonctionnait |
Slt moi je doute que sa empêche l ouverture des vitre cet histoire y aurai pas plutôt un soucis des mini contacteur qui se trouve de chaque coter quand tu la recapote
#10 |
Quand j’appuie Sur les boutons leve vitres sa bip
0 défaut au diag et les fusibles sont bon |
#11 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt lol si ta une ceinture qui a pete ecu rbag =crash pour ton probleme de vitre contrôle t capteur male ou autre je pense que le soucis vien de la pas de crsh ds texton
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | ECU diag (02/01/2018), pouettedu76 (02/01/2018) |
#12 |
le problème vient souvent du contacteur tendelet coffre à bagages sinon paramètres de tous les contacteurs dans ecu toit ouvrant n ou off2 contacteurs fermetures toit sur le haut du pare brise 4 contacteurs vitres gauche et droite avant arrière (elles doivent être en position ouverte) Une fois tous les contacteurs ok , alimente directe le moteur toit ouvrant histoire de debeuger le calculo voir aussi le relais du moteur électrique toit + Contacteur ouverture /fermeture (prés du frein a main) il te faudrait un schéma électrique du système complet et diag box cdlt |
#13 |
J’ai Rebrancher le module de toit ouvrant les vitres fonctionnent maintenant
J’Ai plus qu’à changer la ceinture et faire un clear Merci les gars pour vos réponses |
| code pin cph texton expert | slv | Transponder, code pin | 4 | 23/04/2025 14h29 |
| CPH Texton 806 | le_stauss | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/04/2022 10h47 |
| Urgent pin cph texton 806 | RBX59100 | Transponder, code pin | 1 | 20/05/2013 00h51 |
| Boitier texton | DIAGSYSTEM25 | Transponder, code pin | 8 | 06/02/2013 15h30 |
| Antenne Texton | le_stauss | programmation & synchronisation de clé | 2 | 06/05/2012 11h11 |
