Vieux 21/02/2016, 20h11   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut IMMO OFF BOSCH ME7.4.4 0261207477 Peugeot 206 1.6 16V
Je souhaite faire un off sur un calculateur d'une 206CC 1.6 16V. C'est un Bosch ME 7.4.4 ref. 0261207477.
J'ai fait une lecture de la 95160 au GQ-4X. Fichier joint.
Pouvez-vous me donner un coup de main? Est-ce suffisent de faire le off sur l'eeprom 95160 ou faut-il aussi le faire sur la flash?
Quel logiciel fonctionne bien? J'ai vu que Volta le fait mais est-ce fiable car volta modifie 8 valeurs et cartool 646 valeurs!
J'espère que vous pourrez m'éclairer.
Merci et bonne soirée!
Type de fichier : rar Peugeot 206CC 1.6 16V Bosch ME7.4.4 0261207477 95160 ORI.rar (1,0 Ko, 54 affichages)
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2016, 20h23   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Il faut modifier les 2. Flash et eprom. Je croie que cartool le fait bien
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
jean-marc 10 (08/11/2026)
Vieux 21/02/2016, 20h25   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je confirme cartools le gère très bien mais il faut faire flash et eprom
Vieux 21/02/2016, 20h34   #4
Brice59
Avatar de Brice59
Merci mes amis!
Auriez-vous des infos pour la lecture en bootmode avec FGTech V54 par hazard? J'ai pas la flash, va falloir faire une lecture...
Merci encore!!
Vieux 31/07/2016, 09h32   #5
gkogkolos
Avatar de gkogkolos
gkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura about
Par défaut Immo off 0261207477 tested gkogkolos
write 95160 dump i attach you
write 29F400 flash i attach you.
Everything will work like a charm
Press Reputation +1 and Thanks buttons first, password in pm-inbox
regards
Type de fichier : rar Peugeot 206 1.6 ME 7.4.4 0261207477 immo off tested gkogkolos.rar (276,3 Ko, 92 affichages)
Help to get helped
gkogkolos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to gkogkolos For This Useful Post:
Burndog (22/07/2017), dump974 (08/05/2023), enzo29 (08/01/2025), fufounet (03/11/2017), ggvaniou (30/12/2017), jmilou107 (22/09/2022), MARVAL (04/12/2017), msysauto (19/10/2022), naoufelmaamri (07/11/2026), omarino (29/12/2017)
Vieux 21/11/2017, 20h52   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
hello tested it
car start but no more tha 2000 rpm
where is the trouble?
regards
Vieux 22/11/2017, 10h26   #7
Brice59
Avatar de Brice59
Hello,
Probably you need to reset adaptation of the throttle body and the gas pedal.
Also Eeprom can be modified in 2 ways. You can try first and 2d version and see if there is a difference.
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
fufounet (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 11h34   #8
fufounet
Avatar de fufounet
thanks for your reply....done already....fault code on buttefly housing...
position sensor with pollution warning....
tryed to others buttefly->same
checked all wires to ecu->all good
Vieux 29/12/2017, 07h30   #9
Brice59
Avatar de Brice59
Sorry for my late reply but did you tried the versions if the flash modifications done buy the software ?
I did 2 ECUs and I had the same problem and solved it by changing the version.
AZICO (08/03/2018)
Vieux 07/11/2026, 12h23   #10
naoufelmaamri
Avatar de naoufelmaamri
naoufelmaamri is an unknown quantity at this point
Pass please
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h20 ----------
Envoyé par gkogkolos Voir le message
regards
Pass please
naoufelmaamri est déconnecté   Réponse avec citation
immo off Peugeot 206 1.6 16V Bosch ME7.4.4 patator03 Immobilizer dumps/solutions 8 27/12/2016 23h11
Peugeot 307 immo off Bosch MED 7.4.4 angelus Immobilizer dumps/solutions 3 23/11/2015 22h26
Recherche calculateur Bosch ME7.4.4 de 206 1.6 ref 0261207477 j-sky Vente, Achat, Echange 2 05/08/2015 22h42
immo off Peugeot Bosch MP 7.3 ptitom33 Immobilizer dumps/solutions 20 22/12/2011 08h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
