Vieux 27/12/2017, 14h59   #1
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Par défaut problème démarage PASSAT B7 2013
Salam
SVP je cherche le schéma de la pompe de gavage d'une passat B7 2013 moteur 2.0 diesel
la pompe de gavage fonction par ce que quand j'allument par un +&- le véhicule démarre
sur l'outil il me dit coupeur
alors un schéma sera le sera le bienvenu avec l'emplacement du relais de la pompe de gavage
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2017, 16h35   #2
formator2
Avatar de formator2
ya un calculateur de gestion de la pompe il est juste a cote du flloteur
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Iron_sim (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 08h47   #3
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Question
Envoyé par formator2 Voir le message
merci pour l'aide mai il a y juste un connecteur avec un faisceaux de câble qui va qui va sous le siege puis sous la garniture de la porte arrière droite
Vieux 28/12/2017, 08h58   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
slt
pas de calculateur a coté de la pompe comme la photo jointe j'ai simplement un connecteur et un faiseuse de câble
Type de fichier : jpg photo22.jpg (43,8 Ko, 30 affichages)
Vieux 28/12/2017, 09h51   #5
formator2
Avatar de formator2
et c koi le VW AG mon ami ????? c celui la qui est grillé"
Vieux 28/12/2017, 10h01   #6
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Exclamation
nom il a confusion moi j'ai c'est modèle photo jointe
Type de fichier : jpg tdi-fuel-pump.jpg (95,4 Ko, 34 affichages)
Vieux 21/01/2018, 12h44   #7
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
C'est quoi le code moteur de la voiture ? je vais voir se que je peux te trouver
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2018, 13h20   #8
VWPassat31
Contrôles les fusible 23 et 27 dans le compartiment moteur, vérifies le relai J17
(voir photos attachées).
Type de fichier : jpg fusible SB23.jpg (15,5 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg J17 cest le numero 5.jpg (8,2 Ko, 7 affichages)
Vieux 21/01/2018, 13h22   #9
VWPassat31
Si ça donne rien contrôles le Pin T94/46 sur calculateur moteur
Vieux 21/01/2018, 23h44   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Iron_sim Voir le message
Salam
prend les tensions directement au connecteur de la pompe,
mets le contact, si y a 12v = pompe hs
si pas de 12v = fusible claqué plus haut.
generalement sur VAG c'est le bsm ( fusible compartiment moteur )
qui s'occupe de ca.
pouettedu76 (28/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 16h52   #11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Envoyé par Amine-VAG-COM Voir le message
bonsoir
c la pompe qui est grillé meme probleme avec golf 7 et leon 5f et tiguan 2013
Slt,
Il ne s'agit pas d'un même problème avec la golf 7, leon 5f, et octavia;; ce n'est pas la même pompe à carburant,
et avant de parler d'une pompe grillé il faut au préalable un diagnostic.
---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h47 ----------
qui s'occupe de ca.
Slt sadna,
mets le contact ou lance le moteur, si y a 12v = pompe hs
si pas de 12v = fusible claqué ou câblage.
Merci sadna
Problème demarage passat 96 plouf42 Automobile en général 4 07/12/2017 17h53
Problème demarage passat 2l allpatchi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 28/02/2017 14h34
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
Démarage moteur impossible PASSAT B6 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 28/11/2010 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
