Vieux 25/12/2017, 14h15   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut bsi renault grand scenic 2
Bonjour à tous et bonne fetes
Qui aurait la référence du bsi pour grand scenic 2 1.5DCI 100 de 2005? (le mien est effacé)
En le changeant directement par un d'occassion c'est plug and play? (comme sur les psa) ouil faut le reprogrammer?
Merci d'avance ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
amine08 (26/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 14h24   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Salut, les UCH,ne sont pas plug ans play.Ils sont codés au véhicule. Soit tu virginises ton UCH d'occasion ,soit tu le clones.
De plus les Bsi PSA ne sont pas non plus plug ans play.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
alinjadii (25/12/2017), ECU diag (25/12/2017), Liteonn (25/12/2017), psychoneos (28/12/2017), vortex (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 16h17   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salut Chaoui05 merci
Tu en est sûr? car sur mon post celui ci
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=67911
le bsi d'une peugeot 207 etait bien plug and play
Vieux 25/12/2017, 16h44   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par Liteonn Voir le message
Mon ami tu confonds BSI et BSM.
BSI=codé. BSM= non codé
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Liteonn (25/12/2017), vortex (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 17h35   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
Ah ok donc le boitier electronique que je souhaite changer sur le scenic c'est ça (cf photo)
Il est donc bien plug and play?
Type de fichier : jpg fgds.jpg (88,7 Ko, 28 affichages)
Vieux 25/12/2017, 17h39   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
C'est un UCH (unité contrôle habitacle),il est codé donc comme dit avant vierge+ apprentissage ou clonage
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2017, 17h40   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut boitier upc... Tu peut le changer pas de codage
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
akasa67 (25/12/2017), ECU diag (25/12/2017), Liteonn (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 17h44   #8
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour Liteonn
la photo que tu as poste est un UCH Unité Centrale d'Habitacle. Renault.
Boîtier électronique gérant les fonctions de l'habitacle grâce à la technologie du multiplexage.
Et comme ta répondu notre AMI chaoui05
Cdlt
chaoui05 (25/12/2017), Liteonn (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 18h09   #9
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
slm
boitie upc rien a code tu peut le changer
oublié pas le petit " thanks "
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Vieux 25/12/2017, 18h18   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
Houla 2 versions divergent 😅
Je vais en essayer un, si sa marche tant mieux! Sinon je l'envoi reparer
Merci à tous en tout cas et bonne fetes ;)
Vieux 25/12/2017, 18h43   #11
tony60
Avatar de tony60
C'est simple c'est desous de la batterie ?=upc
En desous du tdb uch
Vieux 25/12/2017, 19h00   #12
everson29
Avatar de everson29
sur la photo, UPC pas de codage..
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
akasa67 (25/12/2017), amine08 (26/12/2017), Liteonn (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 19h02   #13
Slt les gars le boîtier en photo et bien un upc comme dit au dessus appeler bsm chez PSA et non codé cordialement..
Greg
Liteonn (25/12/2017), zenata (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 19h08   #14
bonsoir
ne pas confondre :
UPC: unité de protection et de commutation. C'est la platine fusible qui fourni le +APC
situe dans compartiment moteur sans programmation
situe sous le volant avec programmation
la photo que tu as poste c'est un UCH
CDLT
Vieux 25/12/2017, 19h28   #15
chaoui05
Avatar de chaoui05
Question :siemens fait des upc? Car sur la photo,on voit bien que le boitier est de marque siemens
oxydation prise R2 grand scenic 2 geraldo48 Automobile en général 5 22/05/2015 17h45
Dump TdB scénic II grand GPS Formator Tableau de bord (Dashboard) 9 25/07/2014 00h54
Grand afficheur scenic HS statistiques kazouille Tableau de bord (Dashboard) 0 01/05/2014 17h49
grand scenic, twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 16 15/06/2012 14h49
clim grand scenic auquartdetour Automobile en général 17 04/08/2010 14h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
