Vieux 20/12/2017, 16h53   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut ford kuga tdci P0299
un problème sur FORD KUGA 2009 G6DG 2.0L
duratorq TDCI
200000km
outil de diag: autocom
P0299 turbo compresseur
pression de suralimentation insuffisante
Le turbo n'est pas accessible !!!!!
si quelqu'un connait bien les ford
une idée , un conseil , une piste
encore merci
Vieux 20/12/2017, 22h22   #2
Quelqu'un peu me dire si le turbo a une commande électrique
ou une westgate pneumatique avec pilotage par électrovanne
Vieux 20/12/2017, 22h29   #3
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Talking turbo ford kuga
voila l'ami
Type de fichier : jpg turbo ford kuga.jpg (4,3 Ko, 11 affichages)
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
zenata (20/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 22h30   #4
kalachama
Avatar de kalachama
2litre 136ch
zenata (20/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 22h32   #5
salut c un moteur PSA
fuite de pression turbo ! durites intercooler !!? bruits de souffle a l'acceleration ???
zenata (20/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 22h35   #6
kalachama
Avatar de kalachama
Talking voila encore
photo de profil
Type de fichier : jpg turbo ford kuga 2.jpg (33,0 Ko, 5 affichages)
zenata (20/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 22h43   #7
non , je l'ai essaye pas de bruits de souffle a l'accélération
mais aucune puissance et beaucoup de fumée
---------- Post added at 22h43 ---------- Previous post was at 22h41 ----------
donc elle a pas d'électrovanne pneumatique ????
Vieux 20/12/2017, 22h44   #8
fuite de pression turbo ! durites intercooler ?? traces d'huiles ?? = fuites
zenata (20/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 22h46   #9
Le moteur c'est duratorq , c'est psa ?????
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
Mais pourquoi la fumée ?????
Vieux 20/12/2017, 22h47   #10
kalachama
Avatar de kalachama
moteur et même le faisceaux Electrique
zenata (20/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 22h49   #11
C'est possible westgate hs ????
OU turbo hs ????
Vieux 20/12/2017, 22h50   #12
kalachama
Avatar de kalachama
peut etre la vanne egr en position ouvert d'ou la fumer!! et au diag ca donne quoi frero?
zenata (20/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 22h53   #13
Pas de fumée a l'arrêt au ralenti
fumée que lorsque tu accélères
Vieux 20/12/2017, 22h54   #14
fumée parce que trop de gasoil !! manque d air !!
zenata (20/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 22h58   #15
uniquement il s'efface après essaie il revient
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h55 ----------
par quoi je commence ????
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
Elle demmare du premier coup
fap off ford kuga drissdiag Chiptuning 5 09/01/2017 10h36
ford kuga 2.0 TDCI dpf off auto diag Chiptuning 0 25/10/2015 00h19
Besoin deffapage sur un Ford Kuga 2.0 tdci 140 DCM 3.5 karera 1 Chiptuning 3 29/08/2015 17h30
GPS ford kuga bug ryosaeba Tableau de bord (Dashboard) 1 04/06/2015 20h23
ford kuga fap off la-will Réparation & Programmation 2 08/03/2015 11h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
