| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonjour a tous je viens de recevoir mon vci actia 2016 avec le logiciel je l'ai installer plusieurs fois sur windows 7 32 un pilote usb devise s'installe mais si je branche la sonde sur l'usb et non connecter au véhicule elle n'est pas reconnu dans le gestionnaire de périphérique,une fois connecter a l'obd et au pc usb device apparait mais en aucun cas il apparait dans port com,j'ai ouvert la sonde et modifier mon cable usb mais toujours pareil le vci n'est pas détecter dans port com.peu être que quelqu'un a deja eu le meme probleme,merci d'avance pour votre aide.
j'ai fait une erreur ce n'est pas un pilote usb devise mais PASS THRU+ XS USB DRIVER qui s'installe
salut, actia ne veut plus de vci1 donc il supprime les drivers, il faut que tu trouve les drivers vci1 et les installer manuellement
salut, voici les drivers vci1
https://mega.nz/#!0htXBSQC!gJStsoGwU...25lJ234A-uCvLw |
#5 | |
le lien demande une clé de déchiffrement cdlt |
bonjour merci pour ton aide je clic sur chaque fichier pour l'installer ou je les met dans c: actia/driver vc1? merci d'avance car avec ces pilotes le vci fonctionne mais a chaque nouveau diag j'ai un message comme quoi ma vci et une version n°1 et qu'il faudrait que je passe sur une vci plus recente du coup automatiquement sa re installe quelque chose et de nouveau le diag et possible.merci pour ton aide
salut met teamviwers ferme toute les fenettre de ton pc met une alimentation pour que ta vci soit alimenter et donne moi la mains sans ouvrir le logiciel actia multidiag et je te donne un coup de main si possible maintenant
envois id et mot de pass @+
| ACTIA 3.2016 Torrent | mod-files.com | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 10/09/2017 23h26 |
| Actia 2016 | Inductance974 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 19/06/2017 04h26 |
