![]() Date d'inscription: avril 2013
Je cherche a faire un defap sur une laguna 2 1.9 dci 130 ecu edc16c3-10.22 je vous demande si quelqu'un peut faire un defap complet ,avec winlos u autre j'ai pas réussi avec volta ni EcuSafe. merci d'avance . |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila calcul cheicksum
merci pour vous ,techtronic1
j'ai testé ça auparavant fait avec "Professional DPF Remover" version edc 16c3-9.21 ,c'est pas bon !!! je précise ,ce une edc16c3-10.22 merci comme même |
Salut ,les amis
quelqu'un peut me faire un defap proprement |
Ta koi comme defait que c pas bon
Pas des DTC
Au premier demarage tout est ok Au 2eme ou 3eme moteur ne depasse pas le 120km/h Avec d'AUTRES MODIF meme pb 130 ou 135 km/h Lecture et Ecriture avec BDM KTM100 ,CKS aussi meme tool |
salut souvent c'est juste la vanne EGR qui est bloquée ouverte ! démonte là ca prends 5 mn ! regarde si elle fonctionne bien en fermeture pas de resistances ou tout calaminée ??
@ bon week end |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | techtronic1 (16/12/2017), verbatime (16/12/2017) |
tu peux injecter et tester, le fichier est défap + egf off
Si ton EGR n'est pas bloquée ouverte après contrôle du diagramme d'ouverture entre 2000 et 3500rpm avec le diag, il n'y a pas de raison ! j'en ai fait des dizaines sans aucun problème. |
| The Following User Says Thank You to jlm31 For This Useful Post: | verbatime (16/12/2017) |
#10 |
merci les amis
Problème résolu apres controle EGR merci encore pour tous . |
| The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post: | techtronic1 (19/12/2017) |
| Defap sur laguna 2 ph2 1.9dci edc16c3 | jéjé_fr | Chiptuning | 6 | 10/11/2020 22h48 |
| Defap sur laguna 2 1.9dci edc16c3 | verbatime | Chiptuning | 0 | 15/12/2017 10h34 |
| defap laguna EDC16C3 | RANA | Réparation & Programmation | 12 | 18/10/2016 23h19 |
| Defap edc16C0/3 Laguna 1.9DCI | mumu67 | Chiptuning | 7 | 12/10/2015 10h53 |
