Vieux 12/12/2017, 20h58   #1
2009mohrice
Avatar de 2009mohrice
2009mohrice has a spectacular aura about2009mohrice has a spectacular aura about
Par défaut problème anti démarrage espace 4
Salut a tous , j'ai un souci avec un espace 4 2.2 dci, j'insert la carte , l'anti démarrage reste activé , j'ai essayer avec les 2 carte , essayer le lecteur de carte toujours pareil , je voulais faire un diag aucune communication avec les calculateurs , j'ai essayer avec 3 diag différent, j'ai contrôlé les fusibles tous OK
j'ai un doute sur L'UCH, je veux un avis de connaisseur , merci
2009mohrice est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2009mohrice For This Useful Post:
mista (18/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 21h42   #2
everson29
Avatar de everson29
as tu controlé si prise obd bien alimentée ?
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
2009mohrice (12/12/2017), mista (18/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 21h48   #3
2009mohrice
oui bien alimentée
mista (18/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 21h53   #4
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
SLT
le contacteur sur le lecteur de carte marche t il ,?
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
Vieux 12/12/2017, 22h01   #5
2009mohrice
lorsque j'insert la carte , le compteur s'allume , je peux lancé le démarreur , mais le voyant anti demarrage reste allumé
mista (18/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 22h14   #6
ajfleclerc
regarde fusible et les fils du faisceau moteur
les broche a droite de la batterie dans
l’aille souvent oxydé pour moi pas de com entre écu et uch
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
le voyant moteur est t il allumé ??
Vieux 12/12/2017, 22h20   #7
2009mohrice
y pas de com même avec UCH
mista (18/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 22h28   #8
ajfleclerc
le démarreur tourne donc sa passe par uch le voyant anti dem reste fixe non ,??
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
mista (18/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 22h31   #9
2009mohrice
oui c'est ça
mista (18/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 22h46   #10
Le calculateur moteur n est pas reconnu le voyant immo reste fixe le relais d injection et bon sinon tu shunt la borne 30 et 87 voir si tu dialogue avec le calculateur moteur..
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
ajfleclerc (12/12/2017), alinjadii (18/12/2017), chipshop (13/12/2017), felmo (12/12/2017), mista (18/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 22h48   #11
ajfleclerc
donc controle les alim 12v +et - & relaie dans la boite a fusible si je me souviens
en bs a droite comme la photo
Type de fichier : jpg 20171212_224315[1].jpg (106,5 Ko, 19 affichages)
2009mohrice (13/12/2017), mista (18/12/2017)
Vieux 13/12/2017, 18h29   #12
2009mohrice
Bonjour , j'ai fait un diag avec la clip pas de communication avec tous les ecu, j'ai un defaut (court circuit sur le reseau multiplexé , court-circuit au +BATT de CAN High ou CAN Low,
mista (18/12/2017)
Vieux 13/12/2017, 21h04   #13
toto014
Avatar de toto014
Il faut débrancher tous les calculateurs sauf celui de l'injection puis les rebrancher un par un afin de déterminer celui qui est en court circuit.
Attention le faisceau (réseau mux) est peut être à l'origine du court circuit.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
2009mohrice (14/12/2017), mista (18/12/2017)
Vieux 18/12/2017, 17h43   #14
2009mohrice
Bonjour a tous , problème résolus ,les broche a droite entre l'aille et la batterie
brûlé , merci a tous les membres de vos conseille
mista (18/12/2017)
probléme anti démarrage sur glof 4 115 CV mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 21 26/05/2018 07h27
problème anti démarrage clio 98 VroumVroum programmation & synchronisation de clé 8 28/11/2015 17h16
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
probleme anti demarrage golf v funkymalek programmation & synchronisation de clé 12 30/12/2013 14h53
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
