Vieux 11/01/2012, 15h09   #1
ballou
Avatar de ballou
ballou is on a distinguished road
Par défaut unite de fermeture coulone de direction passat 3c
salut ,y a t'il un moyen de réparation unité de fermeture de colonne de direction d'une passat 3c sans changement du module de confort et l'adaptation de l’antidémarrage
Type de fichier : jpg P1020967.jpg (85,3 Ko, 85 affichages)
ballou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2012, 19h44   #2
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Salut, oui il y a un moyen de la réparer.
Je t'envoies ça dans la soirée.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post:
adrar (05/08/2013), ballou (12/01/2012), MCNexo94 (08/07/2012), newfree (01/03/2012), pacoaloha (09/04/2014)
Vieux 11/01/2012, 22h32   #3
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Passat
Envoyé par ballou Voir le message
Bonjour, pourquoi tu veux reparer la colonne se qua la probleme exacte???
komorovskij est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2012, 08h19   #4
ballou
Avatar de ballou
MERCI goldorak,
le problème:
En « mettant le contact d'allumage» , aucun témoin ou lampes d'alerte ne s'allume au porte-instruments et le verrouillage électronique de colonne déverrouillé ne peut être déverrouillé. Le moteur refuse de démarrer.
Vieux 12/01/2012, 10h59   #5
komorovskij
Par défaut passat
MERCI goldorak,
le problème:
Quand tu me la clef sur contact il s allume le temoin de volant ??? tu arrive la diagnostique de la passat avec vag com??
Vieux 12/01/2012, 12h45   #6
ballou
Avatar de ballou
oui j'arrive a diagnostiquer l'antidémarrage :
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.lbl
No. VAG du calculateur: 3C0 959 433 Mat:: 3C0 959 433
Pièce et/ou version: IMMO 038 0347
Codage logiciel:
Code atelier: WSC 131071 1023 2097151
Info supplémentaire: 3C0905861A ELV 021 0350
Info supplémentaire: Geraet 2097151
4 Codes défaut trouvés:
02815 - VECD; tension d'alimentation du moteur de verrouillage
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 248
Kilometrage: 101745 km
Heure: 0
Date: 2010.08.18
Temps: 15:55:08
02816 - Câble de validation du VECD en provenance de l'interface de diagnostic
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.08.18
Temps: 15:55:08
02817 - Câble de validation du VECD en provenance de l'électronique de volant
Capture:
Heure: 0
Date: 2010.08.18
Temps: 15:55:09
02811 - Calculateur de verrouillage électronique de colonne de direction (J764)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2010.08.18
Temps: 15:52:18
Dernière modification par ballou ; 12/01/2012 à 12h55.
Vieux 12/01/2012, 14h15   #7
komorovskij
vérifier le fusible de 5a SC14 verifie si vous avez de 12v, Quand tu me la clef sur contact il s allume le temoin de volant ???
Vieux 13/01/2012, 02h03   #8
goldorak
Avatar de goldorak
Salut Ballou, depuis hier j'essaie de mettre la documentation mais j'ai un message d'erreur:
Erreurs d'upload
colonne passat.zip:
Votre quota est dépassé de 448,8 Ko.Cliquez ici pour voir vos pièces jointes.
J'ai envoyé un MP à Amine et dès que la situation se débloque je te l'enverrais.
Vieux 13/01/2012, 08h00   #9
ricards99
Avatar de ricards99
salut goldo, d'apres ton message ton fichier doit faire 2.7 Mo donc dans ce cas il faut l'uploader sur un serveur de fichier et mettre le lien ici
la taille est limitée pour les pièces jointes étant le maxi pour les archives ( rar et zip) 2.30 Mo ceci pour des raisons de taille d'espace serveur alloué au forum
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
goldorak (13/01/2012)
Vieux 13/01/2012, 21h56   #10
goldorak
Avatar de goldorak
Salem Ricards , mon fichier fait 1.37mo
Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas. A mon avis il y a un autre problème
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
Vieux 14/01/2012, 08h27   #11
ricards99
Avatar de ricards99
essai de l'archiver en rar pour voir
Vieux 14/01/2012, 23h34   #12
crenshaw
Avatar de crenshaw
Par défaut Goldorak
je poste pour notre ami GOLDORAK qui a un souci de uploader IL t enverra le pass
Type de fichier : rar colonne passat.rar (1,37 Mo, 215 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to crenshaw For This Useful Post:
adrar (05/08/2013), digicar (25/01/2012), jpay2 (03/02/2015), komorovskij (18/01/2012), newfree (04/07/2012)
Vieux 15/01/2012, 00h48   #13
goldorak
Avatar de goldorak
Merci Crenshaw d'avoir posté pour moi. J'espère que quelqu'un pourra résoudre mon problème de pièces jointes.
Ballou le mot de passe est dans ta boite.
The Following 4 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post:
digicar (25/01/2012), DP0PZX7 (15/01/2012), jpay2 (03/02/2015), komorovskij (26/01/2012)
Vieux 01/03/2012, 02h02   #14
goldorak
Avatar de goldorak
Salem Jaki, je t'invite à relire les règles notamment en ce qui concerne la demande de mot de passe.
Appliques les règles et je te donnerais le mot de passe.
Vieux 04/07/2012, 00h56   #15
abdelkhalek karra
Avatar de abdelkhalek karra
abdelkhalek karra is an unknown quantity at this point
bonjour,les amis je suis embêter par une colonne de passat tdi 2.0 140 CH et je cherche la procédure pour la réparer et j'ai lu plus haut et je me trouve dans la même situation pas de d'allumage combiné et par moment tous fonctionne normalement et puis plus rien .Merci de votre aide
abdelkhalek karra est déconnecté   Réponse avec citation
perte de fermeture des vitres a distance fabrice34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 30/09/2010 17h13
direction electrique passat cc star31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 21/02/2010 20h00
Fermeture de l'inscription au forum Bientot !!!! Amine-TE Café du forum 54 21/11/2009 12h44
fermeture centralisée C5 kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 8 31/10/2009 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
