| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
s'il vous plait j'ai besoin clear crash
Autoliv 603 60 24 00 96 53 19 09 80 RBG ACU3-v-06-CEM00 06 VOIES Pour M59 |
citroen berlingo
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h49 ---------- peugeot partner |
Svp j'ai fait une erreur quan ke vien de souder leeprom aprer la programmation j'ai perdu le repaire la position des broches du eeprom svp aid moi
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
Position broche n1 svp frère ci vous aver une photo de la carte mere cote eeprom
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt post photo pcb je te dirais mais la comme sa me rappel plus
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | moateez (10/12/2017) |
![]() ![]() Je cherche la bonne position du eeprom Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
ecriture 25080 ds le meme sens que ta pince 2eme photo
La 2 photo c la corect position???
#10 |
ouic sa position exact 2eme photo
#11 |
Pour confermation le repaire et comme la photo 1 et pas la 2eme
Mai j'ai toujour le voyant airbag ![]() Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
#12 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam
bah il faut lié sa ![]() ou bien tu utilise les résistance 3.3 ohm |
| The Following User Says Thank You to gafari For This Useful Post: | moateez (10/12/2017) |
#13 |
#14 |
je parlais de l'ecriture pas du repere pin 1 de l'EP
#15 |
declenchement=crash
---------- Post added at 06:49 PM ---------- Previous post was at 06:44 PM ---------- oupsss mal regarder image dsl oublier dernier msg ta les ceinture hs si ta diagbox supprime les pour être sur de la droite ou gauche car en série normalement ou mesure ta résistance qui doit être entre 3 et 4 ohms a l'origine et remplace les bien sur avant de livre ton véhicule
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | moateez (10/12/2017), roilion007 (10/12/2017) |
| Besoin d'un clear crash greatwall M4 | nany | Airbag | 0 | 13/07/2016 15h29 |
| Besoin de Clear Crash airabg 208 | Wayne | Airbag | 4 | 24/05/2016 08h22 |
| besoin d'un clear crash Kia carens | nany | Airbag | 3 | 13/04/2016 20h42 |
| besoin clear crash air bag kia picanto | farid iddir | Airbag | 3 | 26/11/2014 11h02 |
| Besoin d'un clear crash ! | nany | Airbag | 1 | 20/01/2014 15h24 |
