Vieux 06/12/2017, 22h01   #16
c vrai en principe là c jeu de cales moteur a l'arret ! j'avais pas vu que les injo etaient neuf
ggvaniou (07/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 22h01   #17
RALPH
Avatar de RALPH
tu les a pris ou tes injecteurs, si faut retoucher les injecteurs qui sorte du banc faut poser des quêtions, en temps normal 4 injecteur neuf et correction toujours pas bonne faut poser des questions sur le moteur.
enfin bref le constat est la, la voiture marche pas bruit. mais en serant tu modifier quelque chose sur l injecteur donc le code est fausser.
Vieux 06/12/2017, 22h06   #18
non injecteurs pompes neuf il faut regler les cames la procedure est décrite ds tous les logiciels d'atelier
Vieux 06/12/2017, 22h10   #19
RALPH
Avatar de RALPH
c est pas des injecteurs pompe, c est du commun rail peizo.
pour l injecteur pompe exact réglage butée et même la position pour 1.9
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 06/12/2017, 22h20   #20
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
Les injecteurs était neuf il vienne du maroc. Je sais pas sur quoi ça joue il doit y avoir un ressort est ça doit jouer sur le tarrage.
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2017, 22h25   #21
RALPH
Avatar de RALPH
sur un levier commande.
reycket (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 23h10   #22
farid iddir
Avatar de farid iddir
b soir
essaye d enlever la valve de retour du gasoil en suite vous faite un tour avec vous verrais
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
vortex (07/12/2017)
Vieux 07/12/2017, 07h33   #23
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt,
Je vais essayer cette méthode sur un moteur 1.6 TDi CLNA d'une IBIZA (si elle est encore dans l'atelier) et je vais poster le résultat.
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
ggvaniou (07/12/2017), sadna (07/12/2017), vortex (07/12/2017)
Vieux 07/12/2017, 12h27   #24
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
sur 1.6 HDI quand tu fais cela ,tu as le ralenti qui est plus ou moins haut...
Mais la c est du piezzo .reste a tester pour voir...
Vieux 26/12/2017, 02h08   #25
azizbombi
Avatar de azizbombi
azizbombi is an unknown quantity at this point
bjr;
un mise a jour de calculateur moteur puis un contrôle des injecteur avec diagnostic odis
azizbombi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2017, 18h56   #26
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
En plus de la mise à jour,
Le debimetre est a remplacer(il n est pas grillagé ,donc effet de turbulences dans la partie admission)
Vieux 07/01/2021, 14h38   #27
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Je confirme , un serrage léger ou desserrage léger des brides injecteurs permet de régler ce déséquilibre. J’ai déjà fais sur pas mal. Mais cela le fait lors du remplacement quand le puit d’injecteurs a été très encrassé. Sinon quand tout est propre avec injecteur neuf pas de problème. Il existe également une fonction au diag qui fait un correctif au ralenti
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post:
ggvaniou (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 17h14   #28
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Sur 1.6 tdi il y a la programmation de de la quantité mini a faire quand on change les injecteurs , donc normal que ça claque avec injecteurs neufs.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 29/11/2021, 12h52   #29
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous je vien de faire cette procedure sur ma plo demarre plus elle oscillait au ralentie puis tournais stable a chaud et j'ai voulus arranger mes correctioon de debit d'injecteur et la apres avoir toucher cette fameuse vis de 25 qui tien la tete de l'injecteur ca demarre plus
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
a la base le soucis etait claquement injecteur j'ai essayer de faire au vcds l'apprentissage debit ecart mini injecteur mais au vcds ca lance la procedure mais aboutis pas
---------- Post added at 12h50 ---------- Previous post was at 12h49 ----------
j'ai avant tous pris mes retour injecteur le 4 ieme le plus a droite avait beaucoup plus de retour que les autre je l'ai changer celui la
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h50 ----------
resultat plus pire qu'avant la elle ne demarre plus cette polo 1.6 tdi 90 CAY
Vieux 03/01/2022, 16h08   #30
AME
Avatar de AME
Envoyé par karera 1 Voir le message
resultat plus pire qu'avant la elle ne démarre plus cette polo 1.6 tdi 90 CAY
Karera, tu t'en ai sorti avec ta Polo ? Quel était le problème au final ?
voyant airbag allumé mais aucun défaut skikdi13 Airbag 15 25/09/2016 07h42
claquement moteur polo 1.4l 16v 9N ange1979 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 18/12/2013 17h47
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
