![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
slt a tous j ai 1 souci électrique avec une saxo diesel
lorsque je test la batterie j ai 12.6 v mais des qu on met le contact la tension chute et le véhicule ne démarre pas donc je branche des cosses la saxo démarre je reprend la tension et au lieu d augmenté elle diminue je pense a alternateur et en le changeant même résultat il y a 2 arrivé sur alternateur taille différente donc on peut pas se tromper
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Ton voyant batterie s'allume quand tu met le contact |
slt AP56 problème résolu cela vient du boitier de préchauffe des que je le
débranche l alternateur fait son travail
bon a savoir
| Immo off saxo 1.6 mp5.2 | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 07/05/2017 11h42 |
| saxo immo off | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 05/04/2016 21h45 |
| saxo vts code pin | medmen | Transponder, code pin | 0 | 17/07/2013 14h04 |
| saxo imo off | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/11/2012 07h29 |
| saxo vts 106 s16 | micapolo | Chiptuning | 3 | 15/09/2010 23h22 |
