Vieux 10/01/2012, 20h56   #1
motard_21130
Avatar de motard_21130
Par défaut recherche equivalence boite pk6 008 ou solution
bonjour à vous tous,
je recherche l'équivalence de la boite pk6008 monté sur trafic 1.9 dci 100cv de 2001
en effet l'ancien propriétaire à cassé la boite, et à mis à la place une pk6068, le trafic roule( mais rapport de boite pas terrible surtout 5 et 6 ), mais cette nouvelle boite et dépourvu de l'emplacement pour le capteur de vitesse. donc je roule a 0 km/h
donc mes interrogations sont:
connaissez vous une boite de remplacement compatible avec la pk6008 ( presque introuvable maintenant) avec trou pour capteur de vitesse ( et "même" rapport de boite)
sinon au pire savez vous ou est pris l'info vitesse sur la pk6068 ( boite de Laguna 2 1.9 dc1 120), beaucoup de boite de trafic à partir de 2003 n'ont pas le capteur de vitesse sur le différentiel, donc il doit bien être quelque part ailleurs,
j'ai fais pas mal de recherche, j'ai récupéré schéma électrique des différents modèles de trafic avant 2003 et après.
à part un branchement différent au niveau du compteur, et quelque modification légère de câblage il existe toujours un capteur de vitesse... mais ou?????
à première vu ce ne serai pas pris au niveau de l'ABS donc je sais pas où... peu être avec un anémomètre sur le toit No qui sait...
Renault est INCAPABLE de me répondre... pour ces deux questions
je vous remercie par avance
Vieux 10/01/2012, 21h21   #2
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par motard_21130 Voir le message
Oui effectivement il sont qu'elle que part si je ne me trompe pas il sont au niveau des cible de roue sur les cardan et essieux arrière tu a 4 capteur la vitesse se calcul par rapport a la rotation de la cible.
Type de fichier : jpg TLEMECEN AUTO VITESSE.jpg (8,4 Ko, 9 affichages)
Dernière modification par Youcefg44 ; 10/01/2012 à 21h24.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 21h42   #3
motard_21130
oui ton schéma est pour l'abs, sur mon trafic il y a le capteur B33 c'est LE capteur de vitesse sur la boite, visible sur le schéma planche de bord pour modèle avant 2003, mais ce capteur reste présent sur les modèle après 2003( sauf pas sur la boite), certes pas branché au même endroit sur le combiné mais il et bien présent sur les schémas, et indépendant du système abs...
Vieux 10/01/2012, 22h02   #4
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Ok,
Je te dit sa car je suis tomber il y a deux jour sur un soucis de doublage des km/h cela venait des bague de capteur les dent était doubler par rapport a ceux qu'il y avait sur les cardan d'origine (26 de base et sur les nouveau 45) donc la vitesse prix en compte venait bien des capteurs du circuit abs.
J'ai un trafic 1.9 dci après 2003 je te tien au jus demain des que je suis au garage.
Vieux 10/01/2012, 22h07   #5
motard_21130
Envoyé par Youcefg44 Voir le message
Ok,
merci à toi
oui apres 2003 il y a quelque modification, donc la vitesse dois venir de l'abs, notament un calculateur de transmission A57 non present sur le 2001,
j attend de tes nouvelles alors,
merci encore
Equivalence at25080 mecano70 Electronique 3 27/05/2013 15h25
Boite auto HS ou pas? aron2010 Mécanique générale 5 17/01/2012 14h11
recherche boite PK6 008 motard_21130 Vente, Achat, Echange 1 04/01/2012 09h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h16.
