Vieux 22/11/2017, 15h22   #1351
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Salut Gabi et pour megane 2 phase 1 y'a t'il moyen de le faire sans que sa met un message au tableau de bord car quand on desactive sa met : defaillance electronique -
Et quand on le met present idem message d'erreur au tableau de bord alors que je l'ai fait sans le tableau de bord et dans l'uch merci pour ta reponce
Il faut modifier dans l'uch SSPP options et dans le tdb en Ecriture configuration et options
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
freddy5923 (18/03/2018), multi290 (22/11/2017), pouettedu76 (22/11/2017), Scanworld2020 (27/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 15h35   #1352
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par gabigafu Voir le message
C'est se que j'ai fais gabi mettre la valeur a 0 pour dire absent mes defaut au tableau de bord , je vais le faire dans la semaine avec wow se n'ai pas grave merci comme meme je l'ai tester a plusieurs reprise toujours avec des megane 2
Vieux 22/11/2017, 19h49   #1353
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
au pire tu passe ta config en pneu hiver, sur megane c'est ce que j'ai fais et cela n'a pas possé de probleme
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Vieux 22/11/2017, 20h36   #1354
pouettedu76
Salut Topal je testerais desque je recupere la voiture merci
Vieux 26/11/2017, 09h57   #1355
vivi91r
Avatar de vivi91r
Gabi la lecture du bloc abs de master3 ne passe pas il ne reconnais pas le calculateur complètement.
Merci de corrigé le bug si possible
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
tony60 (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 22h04   #1356
jecdu33
Avatar de jecdu33
jecdu33 is on a distinguished road
Bonjour messieurs,
Sur une clio3, après changement de tableau de bord, j'ai essayé de remttre le kilometrage d'origine, le logiciel me met succès, or rien ne change, 2 eme tentative avec lecture / écriture eeprom, et ca me répond no data ! :(
une astuce ?
Merci d'avance.
jecdu33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2017, 22h06   #1357
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Debranche la cosse batterie apres avoir fait ta modif ;)
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post:
prinzo57 (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 22h55   #1358
jecdu33
Avatar de jecdu33
Merci Mika, j'ai débranché le - ( moins ) 3 minutes, j'ai rebranché, mais ca n a pas changé ! :(
Vieux 27/11/2017, 10h25   #1359
gabigafu
Avatar de gabigafu
debranche-la batterie vite en moins de 4 s depuis que renolink te montre successfully written km
The Following 11 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
allpatchi (27/11/2017), davycdz (28/11/2017), freddy5923 (18/03/2018), jecdu33 (27/11/2017), klif26 (27/11/2017), martinracing (28/11/2017), mika641pau (27/11/2017), multi290 (29/11/2017), nasisamy (28/11/2017), Scanworld2020 (27/11/2017), tobyb (28/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 16h36   #1360
vivi91r
Avatar de vivi91r
Aussi ecu injection sur le même master
tony60 (28/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 17h05   #1361
vivi91r
Avatar de vivi91r
Vieux 29/11/2017, 21h35   #1362
kevin22
Avatar de kevin22
kevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nice
Par défaut airbag frontal magane 2
salut a tous !
quelqu'un peut-il me renseigner a ce sujet ?
je pense changer l'airbag, mais s'il y a une autre solution !
je suis preneur...
Type de fichier : jpg AIRBAG MEGANE 2 AVANT CONDUCTEUR.jpg (15,5 Ko, 105 affichages)
kevin22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2017, 08h20   #1363
gabigafu
Avatar de gabigafu
j'ai besoin d'une carte vierge ou utilisee mais avec isk connu de Megane3/Megane2/Laguna3, avec le id, selon la formule, (octet1 + octet2+ octet3+ octet4) modulo 53 entre 26 et 41. J'offre 100 euro pour me l'envoyer. J'ai besoin de ca pour fermer l'algo pour programmation clefs laguna3.
2009mohrice (07/12/2017), allpatchi (07/12/2017), ebt255 (30/11/2017), freddy5923 (18/03/2018), fruky (30/11/2017), ishams2002 (30/11/2017), jah83 (30/11/2017), klif26 (30/11/2017), multi290 (07/12/2017), pouettedu76 (30/11/2017), tony60 (30/11/2017)
Vieux 30/11/2017, 08h43   #1364
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Raaaa je suis degue j'ai des kit complèt megane 3 2009 et 2016!! Mais je connais pas le isk....
Si tu les veut mp moi
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
klif26 (30/11/2017), pouettedu76 (30/11/2017)
Vieux 30/11/2017, 08h49   #1365
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bah si tu as les uch tu peux lire ISk !
Par contre Gabi tu as bien dit Megane 2 ou c est une erreur de frappe ?
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
