G un problem de fap sur ma mercedes cls defaut fap solide g percee le fap le temoin s etein une journee est ce ralume le landemain faut il changer le capteur diferenciel de fap merci
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
d'après ce que j'ai bien compris ta percé le fap donc faut le faire aussi électroniquement et ton problème est résolu.
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | memati (29/11/2017) |
Merci de vos reponse electroniquement qu el logiciel est materiel autrement si je change le capteur diferenciel de presion
je n'aurais pas dit mieux
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
remplacer le capteur de pression sert plus a rien ta perce le fap a moins que tu ressoude le fap et la tu change le capteur |
Pourrais tu nous faire des phrases complètes en français car ton sujet est incompréhensible ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| Mercedes s 320 cdi | IYAD12 | ABS, ESP, DSC | 0 | 27/07/2017 23h57 |
| Cle mercedes A 170 | djspike | programmation & synchronisation de clé | 7 | 25/01/2016 18h28 |
| Mercedes | Mezz | Airbag | 1 | 05/05/2012 13h30 |
| Mercedes gl | Powertaz | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 12/09/2011 20h48 |
