Vieux 26/11/2017, 01h42   #1
joël001
Avatar de joël001
joël001 is on a distinguished road
Par défaut clé polo me 7.5.10
bonsoir,
j'ai une polo 6n dont je voudrais reprogramer une clé avec fvdi.
Le problème je n'ai pas le code pin et fvdi commence à chercher le code pin mais ne le trouve pas.
ecu me7.5.10
Le propriétaire à perdu les autres clé.
fvdi bloque sur sk1
auriez-vous une idée même plusieurs ce serait génial
joël001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2017, 21h18   #2
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut joel poste la lecture eprom 95040
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to andre1986 For This Useful Post:
joël001 (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 17h30   #3
joël001
Avatar de joël001
salut andre1986,
je n'arrive pas à lire l'eproon avec ma pince, et je ne préfère pas la dessoudé.
Pourtant j'ai déja lu plusieur fois avec la pince et UPA, des éproons sans problème.
Je dois bien choissir st95040 et pas 95p40 sur UPA.
L'éproon est 95043 et pas 95040 celà change t-il quelque chose?
Sinon je pense que sur le dashboard c'est aussi possible?
Vieux 28/11/2017, 23h15   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Bonsoir
C’est Pas tout les calculateur que tu peux lire IN CIRCUIT , bien souvent faut dessouder EPROM
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
joël001 (29/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 23h33   #5
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut nettoie bien les pattes de l'eeprom avec du coton-tige tromper dans l'acétone.
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
Vieux 29/11/2017, 01h49   #6
joël001
Avatar de joël001
Par défaut 24c04
quelqu'un serait-il me donner le code pin à partir de l'éepron 24c04(immo3 valeo).
Type de fichier : bin immobox polo me7.5.10.bin (512 octets, 9 affichages)
Vieux 29/11/2017, 14h32   #7
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Envoyé par joël001 Voir le message
immo3 valeo code :01948
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post:
Vieux 29/11/2017, 22h51   #8
joël001
Avatar de joël001
bonjour,
un grand merci à Verbatime.
la voiture démarre au quart de tour.
pour info voici comment vérifier le code pin sur immo3 de polo 1.4 ecu me7.5.10
Le code est 1948.
en hex 79C donc 079C.
il faut rechercher 9C 07 l'un à côté de l'autre offset 000066h et 000067h
et une deuxième fois en offset 0000112h 0000113h.
Ligne au dessus du n°serie de l'immo vwz1.............
voir image en pièce jointe
Type de fichier : jpg IMMO3POLOME7.5.10.jpg (19,8 Ko, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to joël001 For This Useful Post:
vortex (29/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 23h00   #9
andre1986
Avatar de andre1986
salut je confirme le pin a verbatime 01948
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h58 ----------
Envoyé par andre1986 Voir le message
moi je utilize immokiller sa marche
Vieux 30/11/2017, 00h13   #10
joël001
Avatar de joël001
immo off ok mais si il y moyen de codé les clés c'est mieu
Polo 1.0 MPI ME7.5.10 youssef70 Programmateur de composant (flasher) 5 22/12/2017 11h34
polo mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 17/11/2017 10h04
pin cod polo drissdiag Transponder, code pin 3 25/05/2017 19h07
polo VI CAY 105 hp jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/02/2015 21h36
polo 1,4 TDI julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 19/05/2013 10h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
