Vieux 28/12/2011, 01h39   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut bsi 307 reference
bonjour sur les bsi de 307 il y a des petite reference
J01
J02
J03
J04
ou
K01
K02
K03
K04
j'ai entendu dire que c'etait en fonction des option quon a dans le vehicule plus on a option plus l'indice de bsi et elever
merci de me donner vos reseignement
Vieux 04/01/2012, 14h55   #2
beonce
Avatar de beonce
Déjà met un avatar
Merci ta réponse
Moi j'ai un j01 sur mon véhicule et je trouve que des j02
Vieux 09/01/2012, 23h38   #3
kada30
Avatar de kada30
kada30 is on a distinguished road
bonsoir l'ami
les ref sur le bsi peugeot indique le niveau d’équipement
vu que le tien est un j01 tu peut le remplacez par un j02
car chez psa le remplacement des bsi par un ref supérieur est faisable sans
problème et pas de problème lor du télé-codage
mais sa peut poser de probleme si c'est le contraire
" un j02 remplacer par un j01 "
bonne chance .
kada30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 23h43   #4
beonce
Avatar de beonce
Alors moi un technicien peugeot ma dit le contraire
La j01 qui été sur une 307 136 full option
Il m'a dit j04 ct la bas de gamme la g en ma possession une j03
Mais avec la j01 les rétro ne se rabatte pas et aucun défaut sur diag
Vieux 09/01/2012, 23h47   #5
kada30
Avatar de kada30
ta bien fait ton telecodage ??
car les reto rabattable c'est une option tres récente
Vieux 10/01/2012, 01h38   #6
beonce
Avatar de beonce
Oui elle i est l'option et ct déjà d'origine
Vieux 10/01/2012, 08h19   #7
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par beonce Voir le message
c'est bien ca J04 = bas de gamme et J01 = haut de gamme
reference ecu RANA Electronique 8 25/03/2020 16h18
comprendre les reference compteur vag beonce Tableau de bord (Dashboard) 0 14/08/2011 03h03
circuit capteur reference cylindre twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 20 19/11/2010 23h53
reference d'une puce everson29 programmation & synchronisation de clé 0 08/10/2009 00h15
Reference d'une ECU everson29 Transponder, code pin 3 02/09/2009 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
