Vieux 08/01/2012, 21h23   #1
cigale
Avatar de cigale
cigale is an unknown quantity at this point
Par défaut Demarrage difficil e39 528 injection
Bonjour.
J ai une bm e39 528 i le matin impossible de demarrage ,ci je la tir 5 métres c`est bom elle demarre,j`ai changer capteur abres a cammes,mesuré préssion d`essence 4 bar,remplacé sonde temperature moteur,debimetre,vidange moteur avec le filtre a huile,,,,mis la 5w40.....,et tousjour rien....le matin impossible le demarrage,aprés le demarrage toute la journeé c`est ok,merci
J`ai fais un diag ,rien dans la mémoire,tele,chez bm ils m`on dit peut etre le Banos.....
cigale
cigale est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2012, 21h58   #2
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
combien de kilometre?
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2012, 22h56   #3
cigale
Avatar de cigale
merci pour la reponse mais les km 225`000km
Vieux 08/01/2012, 22h57   #4
transitions
Avatar de transitions
transitions is an unknown quantity at this point
bonsoir
controle ton injection
transitions est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 02h12   #5
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
compression, mesure les tien nous au courant peut etre debut joint de cullasse car ces moteur on l habitude de chauffe dur les deux dernier cylindre cote habitacle, a controle,
Vieux 09/01/2012, 12h22   #6
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
cela peut venir de la chaine de distribution detendu
cdlt
Vieux 16/01/2012, 22h47   #7
cigale
Avatar de cigale
Aprés mes recherches, et des piéces changée,pour finir c`est le capteur de PMH, defect...
Piéces Remplacée:
-capteur de abres a cammes
-capteur de PMH
-Vidange moteur (Mis la 5w 40)
-Filtre a huile
-Filtre a essence
DIAG....
Pompe a essence tousjours 4 bar de préssion
Vidangé en penssant que les poussoirs hydrauliques que se mettait pas en préssion
Filtre a essence depuis d`origine
Tourne trés bien,et demarrage super...
Merci aux menbres qui m`on donner des réponses.
Cigale
injection défaillante khelifa Mécanique générale 32 26/02/2012 19h15
doc injection bosch PSA 1.4 hdi DV4 kam306 Mécanique générale 4 14/08/2011 14h29
Virginiser l'antidémarrage des UCE injection Formator Immobilizer dumps/solutions 31 08/02/2011 18h43
Generalites sur l’injection ziregue Automobile en général 0 24/10/2010 18h13
temp d'injection 20 ms ??????? justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 01/06/2009 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
