Vieux 22/11/2017, 21h18   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut seat leon
slt slm a tous
j'ai une seat leon de 2014 2L qui a rouler sans huile presque coulee quand j'ai intervene le moteur tourne en start pilote mais la pompe a carburant ne fonctionne pas cad pas de gazoil apres quelque essai je pere la solicitation de demarreur portant il est ok ?fusibles ok relais aussi pas de defauts signifiants capteur pmh ok est ce que ya un mode securite je sais pas quelque pistes les amis merci.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2017, 21h47   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
outils de diag?
codes défauts + définitions????
Vieux 22/11/2017, 21h54   #3
nabiiil
Avatar de nabiiil
vcds plus delphis pas de code defauts a part pression gazoil trop faible
Vieux 22/11/2017, 22h05   #4
felmo
Avatar de felmo
salut, le demarreur ,pas du tout actionné? ou n'arrive
pas a tourner le moteur?
Vieux 22/11/2017, 22h07   #5
nabiiil
Avatar de nabiiil
pas actione et si je le shunte direct il tourne bien le moteur
Vieux 22/11/2017, 22h21   #6
fais un reset RAZ entretien + vidange
dans instrument ou options / adaptation
essaies
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
jauge d'huile manuel ou électrique ?????
nabiiil (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 22h22   #7
felmo
Avatar de felmo
shunter a quel niveau, le relais ou le contacteur,si relais,circuit de commande non-pret
si contacteur, demarreur a changer (reparer)
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 22/11/2017, 22h26   #8
Tu as fais un scan complet avec vcds ???????
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h23 ----------
POUR ENLEVER LE DOUTE DÉMARREUR
TU LANCES PAR L'excitation (petit cable )
Vieux 22/11/2017, 22h26   #9
nabiiil
Avatar de nabiiil
shunter au niveau contacteur demarreur
jauge d'huile je ne sais pas je vais voir demain
Vieux 22/11/2017, 22h41   #10
felmo
Avatar de felmo
l'exitation arrive bien donc au demarreur donc, efface tout et refait un diag
Seat leon omar1980 Electronique 5 05/09/2017 18h53
info seat leon tdi dimi971 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 29/07/2017 07h45
seat leon 1.9 tdi 2009 dpf off egr off manueldord Chiptuning 5 20/12/2015 18h58
seat leon 2008 dpf off - egr off please manueldord Chiptuning 4 30/04/2015 11h24
Seat leon barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/04/2010 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
