Vieux 22/11/2017, 15h59   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut opel astra 1.7 CDTI
Hello
j'ai un problème avec un Astra de 2010 moteur A17DTR
Le moteur se coupe au ralenti et non en charge
il claque
j'ai remplacer le régulateur sur la pompe car en défaut
régulateur toujours en défaut
au ralenti j'ai 800 bar de pression de rampe
Quelqu'un a une idée
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2017, 16h01   #2
joss21
Avatar de joss21
voici les valeurs
Type de fichier : jpg 20171122_152938.jpg (99,9 Ko, 42 affichages)
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Pilouf (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 16h07   #3
Pouvoir de réputation: 175
BONJOUR joss21
VALEUR RÉEL ET VALEUR NOMINAL PRESSION RAMPE = DIFFÉRENCE
JE PENSE CAPTEUR DE PRESSION QUI DÉCONNE !!!!!!!!!!!!
Pilouf (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 16h10   #4
joss21
Avatar de joss21
Salut Zenata
oui je pense aussi que le capteur de pression sur la rampe donne une mauvaise info
mais si quelqu'un a déjà eu le cas, je souhaiterais savoir ce que lui a remplacer pour être sur de mon coup
Vieux 22/11/2017, 19h07   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Quelle valeur as tu moteur à l'arrêt et sous l'action du démarreur ?
Je pencherais bien pour un capteur, aussi.
Vieux 28/12/2017, 23h26   #6
salut 800 brs au ralentit ! c n'importe quoi ! change le capteur rampe !!
pas trop serrer !!
@+ bonnes fêtes
Vieux 14/02/2018, 21h46   #7
lafafs34540
Avatar de lafafs34540
lafafs34540 is an unknown quantity at this point
Salut, est ce que tu as refait un apprentissage de ton régulateur après l'avoir remplacé??
lafafs34540 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2018, 00h43   #8
danyparis
Avatar de danyparis
J'ai eu un cas similaire
Faisceau coupé
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
joss21 (16/02/2018)
capteur regime moteur opel astra G 1.7 cdti formator2 Opel-Vauxhall, Saab 0 11/11/2015 10h43
Clear Airbag Opel Astra GTC 1.9 CDTI h4ck3s-41 Airbag 14 20/06/2015 21h55
Opel Astra 1.7 CDTI 2005 probleme de verrouillage digimotion Opel-Vauxhall, Saab 4 18/11/2014 22h49
opel astra h 1.7 cdti bigboss Opel-Vauxhall, Saab 1 24/03/2014 13h31
recherche d'une personne pour reprogrammation Opel Astra H 1.7 cdti 110 cv ionutz009 Vente, Achat, Echange 2 20/03/2014 14h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h42.
