Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 07/01/2012, 22h07   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut patriot manque de puissance
salut tous,
j'ai donner un rendez vous a un de mes clients le lundi proch qui a un prob sur Jeep Patriot 2L crd 4*4 EDC 16u31(le même moteur monter sur le golf5) un manque de puissance et témoin de défaut moteur allumer, avec le diag j'ai un défaut qui ne s'efface pas
1038 Régulation pression suralimentation pas de signal
au valeur réel la pression du turbo et le débitmètre ne monte pas comme si l'injection est limité, parce que par expérience quand j'un prob au turbo la valeur du débitmètre monte au 700mg, mais je crois que c'est un prob électrique puisque il ne s'efface pas, mais se que je comprends pas s'il est un prob elec il doit déterminer le composant qui présent le défaut.
j'ai crée se poste c'est pour lire vous avis alors n'hésite pas.
merci.
Vieux 08/01/2012, 10h32   #2
amar
Avatar de amar
salut,regarde tous simplement , tes durite de turbo, si pas deconecté ou percé, surtou cel qui va au debimétre , regarde aussi ta vanne egr , si elle est pas bloquer ouvert, au soupape cassé.essaye aussi avec le debimétre debranché, defoi qu il soit defectueux.control aussi les tuyau de depression, vers le turbo, et ta geometrie variable si elle est pas bloqué , c est la maladie cher vw
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
digicar (08/01/2012)
Vieux 08/01/2012, 20h52   #3
digicar
Avatar de digicar
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
essaye de voire la vanne de depression pneumatique pour le turbo si c'est un moteur vag comme tu dis ca doit etre un boitier a droite quand tu est face au moteur il as plusieurs petites durites qui sortent vois si c'est pas lui qui est hs et controle son cablage
salut tous,
se moteur n'est pas équipé de cette boitier mais d'une simple électrovanne.
Envoyé par amar Voir le message
je pense que j'ai un prob elec que mécanique ou pneumatique parce que le défaut ne s'efface pas.
Dernière modification par digicar ; 08/01/2012 à 20h57.
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
Golf5 2.0 TDI manque de puissance Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 21/08/2011 21h55
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
