Vieux 17/11/2017, 11h50   #1
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
Par défaut Software pour DPF FAP EGR DTC OFF
Bonjour les amies , quelqun peut il m`aider SVP , je suis interessé a hacheter um , ou plisieur soft pour DPF FAP EGR DTC OFF qui fonctionne bien , bien sur pas SWIFTEC qui est trop chaire.
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2017, 12h41   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
La plus part ne sont pas efficace sur tous les ecu
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 17/11/2017, 14h52   #3
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Swiftec ne l'ai pas toujours non plus
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
jah83 (17/09/2022), micka45 (20/11/2017), Snatsh (17/09/2022), techtronic1 (17/11/2017), television (17/11/2017), youcef_trik (04/02/2020)
Vieux 18/11/2017, 17h41   #4
victormarinho
Que me conseillez-vous?
Vieux 18/11/2017, 21h16   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par victormarinho Voir le message
Un pro comme olivcab
The Following 7 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Bigorno91 (19/11/2017), INVICTUS (18/11/2017), olivcab (19/11/2017), samii1955 (28/07/2022), tech-auto (23/07/2022), television (18/11/2017), youcef_trik (04/02/2020)
Vieux 19/11/2017, 15h40   #6
victormarinho
Salut ,techtronic1 dependre des autres , pas d`interer .
Si quelqum connait a soft pas trop chaire !!! et qui fonctionne assez bien ??!!!
Vieux 19/11/2017, 17h24   #7
MMSDaig
Avatar de MMSDaig
MMSDaig is an unknown quantity at this point
je vous conseille de logiciel dpf remover pas chaire mais efficace
MMSDaig est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2017, 18h38   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par MMSDaig Voir le message
quasi tout ce qu'il fait tu le fais en manuel ou auto sous ols
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
autodiagauto (23/11/2025), guyguy307 (21/11/2017), soustourou (19/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 17h53   #9
olivcab
Avatar de olivcab
Rien n'est plus efficace que l’expérience, un soft pas cher et fonctionnel a 100% n'existe pas ..............
guyguy307 (21/11/2017), INVICTUS (20/11/2017), Kennfeld (20/11/2017), pp08 (24/10/2022), techtronic1 (21/11/2017), youcef_trik (04/02/2020)
Vieux 20/11/2017, 20h08   #10
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Salut moi je l utilise en version originale fonctionne très bien pour l instant et
après ça met arriver sur 1 model d avoir 1 souci mai avec la mise a jour d apres regler rien de méchant juste des défaut
dans l ensemble il et tres bien
par ce qui li a des version craker a la fin la voiture du gars ne demare plus
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2017, 21h35   #11
victormarinho
Salut BARY42 de quel soft tu parle ?
Vieux 23/07/2022, 13h04   #12
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Savez vous ou on peut trouver l original svp ?
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h03 ----------
Je parle de Davinci
Vieux 17/09/2022, 01h43   #13
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Salut c’est seulement par mail au développeur je devrais pouvoir trouver sont mail quelque par et si je dit pas de bêtises sont tarif à augmenter a 600€. Si je dit des bêtises corriger moi.
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
CHATONDU38 (17/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 06h41   #14
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut les logiciels pas chère c’est comme tout tu as beaucoup de limite , soit tu fais appels à un mappeur , soit tu prends dés logiciels plus chère , davinci est pas mal, moi je suis intéresser par winmaf la je n’est pas le budget mais ça a l’air pas mal et gérer par un connaisseur ( bien connu dés forums ) .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
boul27 (17/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 13h01   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
c´est tout a fait ca, pour les tarifs
---------- Post added at 13h01 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
je l´utilise et c´est vraiment bien et tu fait aussi bien du mod, du E85, et les solutions de désactivations ou suppressions et bien sur le sav
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
boul27 (17/09/2022), Fastdiag (17/09/2022)
Upa Software francois 58 Programmateur de composant (flasher) 4 16/01/2009 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
