Vieux 17/11/2017, 21h55   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Par défaut Fap off edc16c34
Salut les amis, quelqu’un peux me confirmer si mon fichier FAP OFF est bon, j'ai mis le switch 1 à 0 la voiture roule bien mais fume blanc (regeneration?).
Le gars a roulé pendant 1 an comme ça lol!!!
Merci à vous!!!
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 407 (FLASH 407 FAP OFF) - 372282).rar (398,7 Ko, 17 affichages)
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2017, 22h16   #2
zouk86
Avatar de zouk86
Si le fichier est OK un egr off serait la bienvenue merci à vous les amis.
Vieux 17/11/2017, 22h18   #3
salut grosse fumée blanche qui pique au yeux = régénration tous les 500 kms
@ bon weekend
besoin de l'ori ! pour voir le défape
prinzo57 (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 23h01   #4
zouk86
Avatar de zouk86
merci Jphp voici le fichier ori.
Type de fichier : rar 407 FLASH FAP ON.rar (398,9 Ko, 18 affichages)
Vieux 17/11/2017, 23h29   #5
ici defape + egr of dit nous ??
WinOLS (Peugeot 407 (407 egr of + dpf chesks ok) - 372282).zip
il faut vider le fap au centre si pas déjà fait !! et vidange + filtre car régé = gasoil pollue l'huile !!, si tu veux garder ton turbo intact
@++ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 17/11/2017 à 23h33.
Bigorno91 (18/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 23h34   #6
zouk86
Avatar de zouk86
Merci mais mon fichier sur le post1 est bon?
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h33 ----------
Le fichier que j'ai posté au post1 est seulement un fap off
Vieux 17/11/2017, 23h42   #7
hum non ! mais au bon endroit presque
Dernière modification par jphp ; 17/11/2017 à 23h48.
zouk86 (18/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 23h54   #8
zouk86
Avatar de zouk86
Pourtant jai fait comme c'était indiqué switch 1 à 0 tu me dire comment tu as procédé stp?
Vieux 18/11/2017, 10h40   #9
zouk86
Avatar de zouk86
Jphp je te remercie beaucoup pour ton aide peux tu me dire comment tu as procéder stp? Concernant EGR off as tu travailler sur les 2 hysteresis ? Merci à toi
Vieux 18/11/2017, 14h06   #10
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Avec quel soft ca a ete fait ?
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
pouettedu76 (19/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 16h05   #11
zouk86
Avatar de zouk86
Jphp je vais tester le fichier demain mais peux tu m'expliquer comment tu as fait cela je sais que c'est avec Winols. Je connais la technique de modification des 2 switchs mais stp dis moi comment tu as fais pour désactiver ladditivation mais aussi l'egr. Je sais qu'il faut consulter le Damos afin de terminer le bloc a modifier ensuite chercher les 2 hysteresis et les mettre à 0. Confirme moi stp.
Merci à toi.
Vieux 19/11/2017, 00h26   #12
olivcab
Avatar de olivcab
Les deux hysteresis sont bien à 0. Mais il y a 42 dtc sauté.
The Following 5 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
jphp (19/11/2017), Kennfeld (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), techtronic1 (19/11/2017), zouk86 (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 15h04   #13
zouk86
Avatar de zouk86
Le fichier est testé et plus de fumée merci jphp , peux tu me dire si c'est important que les dtc sont saute ?
Merci à vous les amis .
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
jphp (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 15h15   #14
on touche seulement la cartographie , on leurre le calculateur, no Fap No EGR no régénérations , la table DTC FAP et additivation et EGR et AIR MASSIQUE avec et sans EGR et régé, saute avec ! c'est indispensable pour que cà fonctionne
si tu doute ? débranche le débitmetre et va faire un tour ensuite diag ? et si le débitmetre et sonde temp air apparaissent alors la tables DTC est intact a par FAP ect
bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 19/11/2017 à 15h20.
zouk86 (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 15h29   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par olivcab Voir le message
On ne dit pas merci a ecusafe haha
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Egr off edc16c34 anmapi Chiptuning 3 24/07/2017 15h26
FAP Off EDC16C34 amellmed Chiptuning 21 23/07/2017 19h36
egr off edc16c34 stephane Immobilizer dumps/solutions 5 08/06/2015 20h38
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
edc16c34 ecutech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/02/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
