Vieux 13/11/2017, 18h27   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut remplacement pcf vierge sur vieille carte renault
Bonjour les amis comme écrit dans le titre...
Après plusieurs fournisseur différent je n'arrive toujours pas a pré coder un pcf vierge ressouder sur une carte Renault d'occasion.
j'utilise zedbull clone et effi (hitag2) mais rien de concluant.
qui saurait pourquoi?
merciii
Vieux 13/11/2017, 18h55   #2
Slt l ami sur quel carte Renault..
chipshop (22/11/2017), olivier-morestel (14/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 19h19   #3
tico
Avatar de tico
slt greg sur carte Renault megane 2
Vieux 13/11/2017, 20h41   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Sur le forum il y a pas de post ou des menbres donne les precodage pour megane 2
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Regarde au milieu je crois qui y'a une capture
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=66373&highlight=Precodage
The Following 5 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
angels59 (15/11/2017), chipshop (22/11/2017), eescham (01/12/2017), olivier-morestel (14/11/2017), tico (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 07h51   #5
tico
Avatar de tico
salut progdebutant
le problème est que depuis la mise en place du pcf vierge la carte n'est plus détecter!
pour les pré codages le forum en parle déjà! et merci pour ton intervention.
Vieux 14/11/2017, 07h55   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
attention a l antenne interne du zedbull clone....
sort la du boitier en le demontant
et pose la sur la bobine cuivre...
ca devrait aller mieux...
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
akasa67 (14/11/2017), chipshop (22/11/2017), tico (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 10h34   #7
tico
Avatar de tico
Envoyé par fufounet Voir le message
salut fufounet! les cartes sont bien reconnu juste avant de poser le pcf vierge
Vieux 14/11/2017, 17h47   #8
fufounet
Avatar de fufounet
si ca marche pas comme ca...
ils viennent d ou tes pcf?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 14/11/2017, 20h18   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut il doivent au moin fonctionner pour la partis demarrage au minimum si le pcf et mal configurer il ni y'aurra que la cenytralisation qui ne va pas fonctionnez .
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
alinjadii (14/11/2017), chipshop (22/11/2017), olivier-morestel (14/11/2017), tico (21/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 20h20   #10
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut tessaye qu'elle pcf 7946?47 sur qu'elles véhicule
Vieux 14/11/2017, 23h16   #11
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
Salut, carte megane 2 ML ??
quel PCF??
pour lire / écrire , il faut qu'une partie de la carte fonctionne.
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
alinjadii (15/11/2017), pouettedu76 (15/11/2017)
Vieux 15/11/2017, 12h32   #12
tico
Avatar de tico
salut les gars
donc les cartes avec pcf déjà programmer d'un vieux véhicule fonctionne lorsque je lit...
je dessoude et ressoude une pcf vierge (pour pouvoir réutiliser la vieille carte sur un autre véhicule) et la plus rien ne fonctionne plus!
je remplace les pcf par les mèmes ex pcf7947 par pcf7947 etc...
le 1er lot de pcf provient d'un chinois....
mais les autres pcf provient de key code europa (a la base pas de la mer..)
---------- Post added at 12h26 ---------- Previous post was at 12h25 ----------
les mains libre on un 7943 ou 44 je sais plus (j'ai une vieille en stock).
---------- Post added at 12h32 ---------- Previous post was at 12h26 ----------
pouette76 impossible de configurer elle ne sont pas reconnu par aucune machine
je parle pas quand c'est dans la voiture mais bien sur table pour la "préparer"
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 15/11/2017, 14h29   #13
pouettedu76
Salu Tico c'est normal l'amis que lorseque tu lis le pcf d'un vieux vehicule tu arrive car il et deja precoder et deja programmer a une voiture .
Et que l'orseque tu le dessoude et que tu ressoude le nouveau qu'il ni y'a rien car il faut le precoder une fois que tu la soudez une fois apres sa tu peut la presenter dans la voiture et la programmer pour que la partis demarrage se fasse et que la partis centralisation aussi se fasse logiquement si tu a bien precoder lorseque tu fera l'insert lors de la programation il va t'afficher un id exemple ( 65890) c'est id et unique et apartiens au pcf ou PCb je crois je ne dit pas sur ok .
Ps : Apres qu'il vienne de chine -angleterre etc.... logiquement tous les pcf si bien precoder doivent fonctionnez .
Logiquement aussi avec Zedbull il doit te la reconnaitre je l'ai deja verifier regarde bien le positionnement par rapport a l'empacement du pcf par rapport au zedbull c'est galere mes sa se lis tres bien , poste nous une capture d'ecrans et une photos de ton positionnement du pcb et de la lecture pour voir ou et l'erreur bon courage
The Following 5 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
alinjadii (15/11/2017), chipshop (22/11/2017), eescham (01/12/2017), klif26 (15/11/2017), tico (21/11/2017)
Vieux 15/11/2017, 15h51   #14
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt si pas reconnu pcf hs ou a l envers ou tes soudures pas bonne j en ai plusieur sans aucun probleme
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
alinjadii (15/11/2017), tico (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 15h42   #15
tico
Avatar de tico
salut les amis! je suis d'accord sur toute la ligne avec vous mais pour pouvoir précoder il faut pouvoir les lires avec le zedbull...justement pour pouvoir le précoder! je viens de mettre un pcf vierge venant de 3dgroup (autre fournisseur) je l'ai souder sur une clé (pas une carte) Renault Clio 3 et la ça fonctionne impeccable! je referais le teste avec une carte et vous informez si ok ou pas! en tout cas sa fait plaisir de vous lire ;)
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
chipshop (22/11/2017), pouettedu76 (21/11/2017)
carte vierge renault ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 11 22/09/2014 10h35
carte vierge renault au maroc electro_bordeaux1 Vente, Achat, Echange 3 02/12/2013 21h19
Renault / Apprentissage code VIN carte vierge Cameroundiaz programmation & synchronisation de clé 17 24/12/2012 07h24
cherche carte vierge pour renault scenic crnizmaj Vente, Achat, Echange 2 17/06/2011 21h03
Carte vierge renault sossa Vente, Achat, Echange 12 01/11/2010 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
