Vieux 12/11/2017, 17h13   #16
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Salut.
A l activation des actuateur tout fonctionne mais les injecteurs ne pisse pas de l essences
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
Salut.
A l activation avec diag des actuateur tout fonctionnent mais les injecteurs ne pisse pas de l essences
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2017, 21h00   #17
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
a l activation avec le diag tous fonctionne sauf les injecteur ne pisse pas de l essence
Vieux 12/11/2017, 21h10   #18
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Il ne donne pas d'essence mais tu a de la pression dans la rampe et tu entends la pompe de gavage à la mise du contact? Et juste pour être sure c'est un EP ou un TU ton moteur?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2017, 21h41   #19
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
j entend la pompe de gavage en actionnent le démarreur et une bonne pression au niveau de la rampe
Vieux 12/11/2017, 22h50   #20
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
As-tu le +APC sur les injecteurs?
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
bmfrep (21/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 23h48   #21
Comme dit au dessus si c'est un vti y a pas de shyncro problème de distribution donc sa démarre pas ou très mal..
bmfrep (21/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 05h22   #22
bmfrep
Avatar de bmfrep
Salut.
Il yat le apc12v sur le connecteur des Injecteurs
Vieux 13/11/2017, 12h15   #23
Pouvoir de réputation: 175
peut être le calculo airbag a enregistre un choc
débranche le , des fois que !!!!!!!!!!!
Vieux 13/11/2017, 12h26   #24
+ effacement memoire calculo moteur
Vieux 13/11/2017, 14h41   #25
TRES BON TUTO
http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet597297.htm
bmfrep (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 08h27   #26
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
j ais pris du temps pour vous répondre le temps d aquérire un nouveaux ECU et le programmé la 207 démarre très bien doc c est l ECU qui est HS.
UN THANKS POUR TOUTS LE MONDE .
206 ne démarre plus joël001 Automobile en général 16 29/11/2016 23h45
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
307 1.6 hdi 110 ne demarre plus chris63 PSA Group Peugeot, Citroën 45 27/08/2015 01h18
307 hdi démarre pas mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 26 18/06/2015 22h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h34.
