Vieux 09/11/2017, 07h57   #1
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Panne 308
quelqu'un aurait déjà eu ce genre de panne sur une 308 1.6 EHDI le véhicule s’arrête en roulant de facon aléatoire chose étrange elle démarre difficilement a chaud comme a froid
le capteur vilebrequin a déjà été remplacer par un origine peugeot et le cablage ainsi que la connectique du capteur est ok
Type de fichier : jpg IMG_3107.jpg (114,8 Ko, 82 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3108.jpg (94,1 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3109.jpg (93,8 Ko, 44 affichages)
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
AKDAN (13/11/2017), samirauto (10/11/2017)
Vieux 09/11/2017, 08h18   #2
RALPH
Avatar de RALPH
salut, a tu contrôler ta cible .
The Following 6 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (09/11/2017), calculat 39 (20/11/2017), Pilouf (09/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017), samirauto (10/11/2017), tech-auto (09/11/2017)
Vieux 09/11/2017, 08h33   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
L'ensemble des défauts reviennent systématiquement ?
La cible de capteur vilebrequin n'est pas abîmée ?
Lorsque le moteur tourne, le signal vilebrequin est stable ?
Il n'y a rien eu de particulier avant que le soucis ne se présente (réparation...) ?
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (09/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017), samirauto (10/11/2017), tech-auto (09/11/2017)
Vieux 09/11/2017, 08h39   #4
Comme notre ami ralph la dit tu a contrôler la cible sur la poulie du vilebrequin peu être que la distribution a été faite y a peu de temps..
Pilouf (09/11/2017), samirauto (10/11/2017), tech-auto (09/11/2017)
Vieux 09/11/2017, 09h28   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
Merci de vos réponse alors la distribution a été faite car c’était le moment de la faire, mais le problème était déjà la avant on a bien contrôler la cible et nettoyer, je n'ai pas vérifier les données en temps réel du capteur je vais voir ça
chose étonnante c'est que j'ai débranché et re branché le calculateur le véhicule démarre beaucoup mieux ??
elle peu très bien fonctionner pendant 15 jours d’après e client puis tout d'un cou calé en roulant
y'a eu un bug dans le message du dessus si un modo peu supprimé merci
Vieux 09/11/2017, 19h44   #6
RALPH
Avatar de RALPH
tu a contrôler ton faisceau, regarde si il a était bien reclipser sur le carter de distri.
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
samirauto (10/11/2017), tech-auto (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 18h25   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ton ecu a du prendre l'eau
tu n'as pas de regime moteur et pas de vitesse,donc mode urgence et coupure immediate de celui ci
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
regarde l'etat des pins de l'ecu
Vieux 10/11/2017, 18h28   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
parametre en temp réelle synchro arbre a came villbrequin çà donne quoi ?
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
samirauto (10/11/2017), tech-auto (13/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 21h06   #9
salut , elle a le start end stop ?? recontrole le calage de la distrie ! le probleme est là
@++ bon week end
Vieux 10/11/2017, 21h16   #10
Lnuseb
Avatar de Lnuseb
Lnuseb is on a distinguished road
salut, ta 2eme image c'est en essayant de démarrer ?
Lnuseb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Lnuseb For This Useful Post:
Vieux 10/11/2017, 23h25   #11
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
tu va pas changé la cible seule
tu va changé la poli avec sa cible complet
____________________________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 11/11/2017, 00h47   #12
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
salut ,
contrôle bien la cible du capteur avec outils poussière/limaille très fine d'acier sous plastique.
si ok ,quasi sur problème avec le faisceau monte le kit ref :1611435080
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 13/11/2017, 15h34   #13
tech-auto
Avatar de tech-auto
@++ bon week end
Non la distri est calé corectement le probleme etait deja la avant son remplacement
non c'est moteur arrêter
quel partie du faisceau ?
merci de vos réponses
Vieux 13/11/2017, 20h36   #14
rotax
Avatar de rotax
le kit ref :1611435080 c'est coté capteur régime
Vieux 13/11/2017, 21h17   #15
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir
Ecoute JPHP peut etre la distri était détendu avant remplacement et avait sauté une dent. Contrôle le calage correctement.
panne 407 2.0 hdi 138 kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 18 28/10/2017 22h03
Wow en panne peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 34 19/07/2017 14h48
307 hdi panne soustourou Automobile en général 15 04/06/2017 09h36
DAE en panne ? fred83 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 05/11/2015 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h34.
