Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 09/10/2017, 16h40   #31
Pouvoir de réputation: 175
bonjour ammar21 sans démonter la boite
ammar21 (11/10/2017), calixo22 (09/11/2017), karera 1 (09/10/2017)
Vieux 09/10/2017, 20h39   #32
karera 1
Avatar de karera 1
rebonjour a tous ont a remonter le mecatronic d'origine celui que j'ai reparer (nappe couper)
alors le Q5 demarre tourne niquel la marche arriere s'enclanche et recule mais marche avant rien ni auto ni sequenciel au diag reste un seul default
-P0715 00
transmetteur de regime d'entree de bv(G182) default electrique dans le circuit
---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h37 ----------
excuse AMMAR non juste le mecatronic demonter pas le tous !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 09/10/2017, 20h46   #33
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
g182 est interne a la bva (partie mécanique)
il est relié au mecatronic par un faisceau
le faisceau est fragile il y a un kit de remise en état chez audi
si j'ai bien suivi le meca a été déposé sans déverrouiller le connecteur de BVA possible que le petit faisceau ai morflé
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
karera 1 (11/10/2017)
Vieux 11/10/2017, 12h04   #34
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
bonjour ça veux dire on enlève le carter de la boite et en fais descendre la mecatronic par le bas et la boite reste monté dans la voiture et est ce qu’on peux la remonter après changement du kit de réparation sans changer les joint torique!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2017, 12h22   #35
Envoyé par ammar21 Voir le message
excatement , oui tu peux
tu en profites pour changer l'huile de boite
et de la bonne qualité !!!!!!
et comme j'ai dis plus haut , attention
aux fourchettes d'électrovannes !!!!!!!!
Vieux 11/10/2017, 12h41   #36
ammar21
Avatar de ammar21
et pour les joint toriques on peut reprendre les joints d'origine sans les remplacer pas des neufs?
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h36 ----------
parce que moi j'ai le problème de limitation du couple en raison de température embrayage et je veux changer les tresses (kit de réparation) pour remédier au problème!!
Vieux 11/10/2017, 12h48   #37
re
personnellement , je contrôle a l'œil
si abime , je change
montage toujours avec de la graisse
pour ne pas l'abimer
---------- Post added at 10h48 ---------- Previous post was at 10h43 ----------
au toucher , tu vois le joint torique ou joint de carter
il durci avec la chaleur
si il ait souple , tu ne le change pas
c'est pour limiter les frais !!!!!!!
les concessionnaires , ils changent tous
ils se cassent pas la tete , il faut faire du chiffre
Vieux 11/10/2017, 13h15   #38
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, faut quand meme dire que c est du boulot pour reprendre la nappe soudure par soudure,bravo!! le mecatronic se fait tres bien par en bas sans depose de la boite, bon courage...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
caroptimum (09/11/2017), karera 1 (11/10/2017)
Vieux 09/11/2017, 17h28   #39
urcane14
Avatar de urcane14
urcane14 is an unknown quantity at this point
merci pour toutes ces infos , ça m'aide beaucoup
urcane14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2019, 21h55   #40
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par jugurtha2711 Voir le message
mercii beaucoup
Slt,arrêtes de polluer ce forum avec tes poste inutiles !!!
Tu veux remerciés?Clic sur Thanks!!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
klif26 (05/01/2019)
Arrivage mecatronic et crémaillère vag Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 18/01/2017 17h25
Codage mecatronic Bmw x6 calixo22 Mécanique générale 0 28/11/2016 02h35
recherche fichier mecatronic DSG BilChip Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/09/2015 21h53
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
