Vieux 06/05/2009, 20h01   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question probleme d'avance sur expert 1.9D
bonsoir a tous le monde. sur un expert 1.9D le diag indique un defaut de : regulation d'avance(derive d'avance a l'injection).
la valeur d'avance domendee au ralenti est 2. mais celle du moteur est 10.
en montant le rejime a environ 2800tr/mn les deus valeurs coinsident a presque 8. et le voyent s'eteint. en revenant au ralenti il s'allume a nouveau. aidez moi mais amis. comment reparer ce mystaire. merci bcp.:confused:
Vieux 06/05/2009, 20h07   #2
ricards99
Avatar de ricards99
verifie ta courroie de distibution, si elle a été changée recement alors mal reglée ( au niveau de la pompe injection)
Vieux 06/05/2009, 20h21   #3
justinyours
merci de ton intervention mon ami. mais le vehicul est a 42000km il na jamais eu de changement de chaine (d'apres le proprio).
Vieux 06/05/2009, 22h14   #4
ricards99
Avatar de ricards99
donne nous plus de details, le moteur demmare normal ou non? puissance, cliquetis, dis nous un peu plus, et l'annee du vehicule
Vieux 06/05/2009, 22h29   #5
justinyours
SLT. alors voila le moteur demmare normal pas de perte de puissance pas de cliqutis, just quand le temoin OBD s'allume ya un petit bruit dans le moteur. le vehicul est de 2005. merci
Vieux 06/05/2009, 22h43   #6
ricards99
Avatar de ricards99
donc tu veut dire que le probleme est intermittent
Vieux 06/05/2009, 22h49   #7
ricards99
Avatar de ricards99
si c'est le cas commence par changer l'electrovane de regalge de l'avance injection
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
justinyours (09/05/2009)
Vieux 09/05/2009, 19h03   #8
justinyours
MERCI MON FRERE, j'es besoin de plus de detailes sur l'electrovanne
Vieux 09/05/2009, 22h28   #9
ricards99
Avatar de ricards99
l'electrovanne est la piece qui se visse sur le corps a l'avant de la pompe injection inclinée vers le bas, son role est de regler l'avance de l'injection selon le regime et le rendu du moteur, le calculateur a besoin du signale du capteur de levée d'eguille ( injecteur electrique) pour connaitre la position de l'injection ( mesurée en angle) et le capteur de regime moteur pour connaitre la position des pistons, le calculateur calcule l'avance ideale pour chaque instant ( cartographie) et envoi des signaux d'ouverture fermeture de l'electrovanne a des frequences elle aussi calculée pour permetre le passage d'un jet de gazoil sous pression vers un compartiment special de la pompe pour avancer ou retarder l'instant d'injection, voila, et lorsque l'electrovanne par exemple se trouve grippé ou rempli de saletes il se produit le phenomene que tu decris, cliquetis accompagné la plus part du temps de fumée blanchatre a l'echappement, et c'est une piece qui s'use
j'espere clair sur le sujet si tu a des questions n'hesite pas
justinyours (10/05/2009)
Vieux 13/05/2009, 23h12   #10
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
demande au client si il a roulé avec la réserve du carburant ou le véhicule été a l’Arrée pendent long temps mais d’après les effet c’est l’électrovanne d’avance qui HS
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
justinyours (13/05/2009)
Vieux 06/07/2017, 15h59   #11
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
un petit up pour signaler encore un fois (je sais le sujet date de 2009) lorsque qu'on cherche notre problème,on tombe tout le temps sur des sujets qui nous donne jamais la vrai solution. Ici encore pareil, on lit le sujet et on a pas la fin . . .
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2017, 21h31   #12
Tifredo.974
Avatar de Tifredo.974
Tifredo.974 is an unknown quantity at this point
Je sais pas si s
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
Je sais pas si sa pourrais t'aider mais sur les moteur de 306 1.9D et 1.9TD par exemple on pouvais régler l'avance au niveau de la poulie de la pompe d'injection.
Peut etre que ta pompe est mal calée d'ou ton problème d'avance
Tifredo.974 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
