Vieux 31/10/2017, 11h44   #1
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut clone IAW 6LPC.105
apres plusieurs recherche il semble ne pas y avoir beaucoup d'information avec les elements que je dispose.
suite a un défaillance aléatoire (qui semble être tous bonnement un défaut de liasons du contrôleur st10f280 .
je cherche donc a le cloner .
je dispose de MMPS et d'un carprog.
je suis arriver a lire le flash avec MPPS directement sur le vehicule.
1) faut-il passer le nouveau en boot mode(si oui comment je ne trouve pas grand chose )
je n'ai pas trop de souci pour l'aliment sur table .
deuxième solution : en théorie je dois être capable de le cloner avec car prog et l'adaptateur A10 ou je dispose normalement des informations nécessaire.
HW des 2 ECU :9654596080
d'apres MPPS le SW est le meme.
je passe la 206 1.4 qui a le meme calculteur
merci par avance
Vieux 03/11/2017, 01h09   #2
duroi
Avatar de duroi
après plusieurs echec de lecture sur table en boot mode (platage a 10%)
il semble que j'ai trouver une solution qui reste simple mais normalement efficace.
Dans MPPS je choisi l'onglet generic et le contrôleur du ECU .enfin j'arrive faire une lecture complète du remplaçant sur table.(que je rappel être arrive sur la voiture en mode déverrouiller)
Prochaine etape recupérer le calculateur a cloner le passer en boot mode et recuperer la flash ( complete )et le renvoyer dans le nouveau.
a suivre.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (20/07/2020), pouettedu76 (03/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 04h05   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
J ai jamais pu lire les IAW 6LP avec mpps,
A connaissance xprog le fait.
Vieux 03/11/2017, 09h53   #4
duroi
Avatar de duroi
D'où mon retour d'information 😉
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
ggvaniou (03/11/2017)
Vieux 08/11/2017, 17h12   #5
duroi
Avatar de duroi
je reviens aux nouvelles.
bien que confient suite a la lecture du ECU de remplacement , je vous voir le résultat final.
donc en resumé :
en boot mode ( a l'aide de deux résistances de 100 ohm ) avec MPPS en full flash cela c'est parfaitement déroulé.
en espérant que cela pourra en aider un autre car il n'y a franchement pas beaucoup d'information pour cet version d"ECU.
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (20/07/2020), allpatchi (23/10/2018), prodiag (02/12/2019)
Vieux 20/07/2020, 17h13   #6
slt lami du coup tu lavais cloner avec mpps
Vieux 20/07/2020, 17h32   #7
duroi
Avatar de duroi
Salut.
Oui.
Vieux 20/07/2020, 17h40   #8
D'accord sa marche un collègue ma demander un clone je lui et dit qui me le ramène deja pour voir car pas d allumage au ralentie merci l ami
Vieux 20/07/2020, 18h01   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Le mois dernier,J ai fais le meme avec ktag
Vieux 20/07/2020, 18h05   #10
je vous redirai de toutes façon j'ai le mpps v18 eu sa devrai allez j'ai commander résistance de 100 ohms jen ai pas merci les gars ..
Vieux 20/07/2020, 18h48   #11
duroi
Avatar de duroi
De rien.
Garanti ,si tu suis la méthode, sans problème.
Vieux 20/07/2020, 18h53   #12
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Pour moi la lecture et l'écriture passe très bien avec fgtech(galletto) + vierge manuelle.
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 20/07/2020, 18h56   #13
duroi
Avatar de duroi
Je pense que akasa67 a posé la question car il veut essayer avec mpps.
Il s'agit d'un vieux sujet .
Vieux 20/07/2020, 19h04   #14
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Merci amrou sais pour cloner..
Re duroi tu les a mise ou tes résistances..
Dernière modification par akasa67 ; 20/07/2020 à 20h09.
Vieux 20/07/2020, 19h06   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pas besoin de résistance avec ktag ou xprog
Need virgin Iaw 6lpc 206 nany Immobilizer dumps/solutions 0 16/10/2017 21h30
recherche ecu 207 1.4 16v iaw 6lpc.105 débutant Vente, Achat, Echange 5 27/07/2017 15h22
IMMO OFF IAW 6LPC.105 sur un C3 enzo Immobilizer dumps/solutions 1 17/05/2017 14h26
vierge IAW 6LPC.105 diago2001 Immobilizer dumps/solutions 6 01/03/2016 22h01
vierge iaw 6lpc.105 207 ess HADJ Immobilizer dumps/solutions 2 17/02/2016 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
