Vieux 24/10/2017, 19h18   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme sur w211 E220
j'ai un probleme avec une mercedes classe E 220 w211 150cv de 2005
temoin moteur allume et probleme puissance voila le les defauts releve avec delphi :
Codes défaut
2135 : Bougie de préchauffage cylindre 3 court circuit -Permanent
2153 : Commande de démarreur la ligne de signal est interrompue -Permanent
2521 : Commande de démarreur -Permanent
2537 : Etage final préchauffage séquence de diagnostic incorrecte -Permanent
2621 : Suie dans filtre à particules -Permanent
2359 : Pression de suralimentation pression basse -Permanent
2076 : Capteur d'oxygène amont -Permanent
2028 : Sonde Lambda amont courant de pompe ,batterie très déchargée /défectueuse -Permanent
2529 : Actionneur de papillon des gaz ,la ligne de signal est interrompue -Permanent
est ce que ca viens du fab ?
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2017, 19h42   #2
figeac
Avatar de figeac
Je n'ai pas j'ai que delphi et wow et j'ai pas essaye avec wow
Vieux 24/10/2017, 19h47   #3
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
c'est sur delphi , n'est pas un outil adapte pour mercedes
mais si , on a pas les moyens financier , on peux
bricoler .
Commences par le plus simple :
test les bougies avec étincelle
puis inspecte la sonde amont , branche
démontes le papillon , tu le nettoie
tu diminues le nombre de defauts
etc ........
ca te permettras de voir , si l'outil de diag
est efficace ou pas
Puis tu refais un diag , et tu post
figeac (24/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 07h16   #4
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
si tu fait beaucoup de ville nettoie tes catalyseurs rince les avec 1 jet d'eau et contrôle t'est durite de turbo si rien et percer
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post:
figeac (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 09h04   #5
Tek29
Avatar de Tek29
Tek29 is on a distinguished road
Salut, comme le dit Nikita,
le nettoyage de cata se fait simplement au jet d'eau sans pression dans le sens inverse du flux d'échappement, et tu tapote au marteau gentillement au niveau du cata pour décoller simplement la suie.
Certains véhicules qui ne faisaient que la ville, revenaient en gros toutes les 3 semaines pour ça.
Tek29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tek29 For This Useful Post:
figeac (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 12h01   #6
figeac
Avatar de figeac
Ok je ferais ça
Vieux 30/10/2017, 00h07   #7
figeac
Avatar de figeac
Suite au démontage du fab capteur plein de m... et fab aussi nettoyage complet remontage après nickel plus de défauts sauf celui de bougie de préchauffage 3
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
nikita (30/10/2017)
Vieux 03/11/2017, 19h32   #8
figeac
Avatar de figeac
une semaine après nettoyage du fab voila la bette plus de puissance et quelque fois broute j'ai branche delphi voila les defauts :
2359 : Pression de suralimentation pression basse - Permanent
2529 : Actionneur de papillon des gaz la ligne de signal est interrompue - Permanent
est ce que vous avez une idée merci
Vieux 04/11/2017, 12h20   #9
nikita
Avatar de nikita
Envoyé par figeac Voir le message
débranche le 1er cata a la sortit de turbo et attache le pour pouvoir essayer de rouler si sa marche tu peux les remplacer ou les vider surtout le 1er.
figeac (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 16h25   #10
figeac
Avatar de figeac
Je l'ai bien nettoye car sur ce modèle il est en deux partie donc je les ai nettoyé séparément cata+fab
Vieux 08/11/2017, 13h26   #11
figeac
Avatar de figeac
Collecteur d'admission démonter très sale et à bouche les clapet donc tous nettoyé et monte l'impeccable je retrouve ma puissance merci encore
problème mercedes E220 vanpi Automobile en général 3 29/01/2017 15h48
Fichier corrompue EZS E220 W211 fm09 programmation & synchronisation de clé 0 04/12/2016 08h05
Mercedes W211 E220 2007 probleme de Régulateur de vitesse mohcin2 Mercedes Benz 1 09/10/2014 03h55
mercedes w211 e220 probleme de frein Mecatec Mercedes Benz 1 08/10/2012 02h45
problème de frein de mercedes e220 Mecatec Mercedes Benz 1 08/10/2012 00h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
