Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
salut les amis,
j'ai une question pour les experts: sur calculateur moteur quelle est la différence entre le programme du flash et programme du processeur? et ou ce trouve la cartographie de l'injection? sur flashe ou processeur? merci d'avance ![]() ![]() ![]()
pas de réponseeeeeeeeeeee?
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas content sans reponse ton sujet pendant 29 minutes ?
| The Following 9 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | autodiagauto (12/05/2018), ECU diag (02/05/2018), gringo783 (08/01/2018), j-sky (03/11/2017), jah83 (13/05/2018), pouettedu76 (03/11/2017), seadoo831 (03/11/2017), television (02/05/2018), Y.B tec (07/01/2018) |
#4 | |
ça veut dire qui il a un programme dans la flash et un autre bout dans le processeur et aussi un autre dans l'eeprom Ensuite, si tu veux vraiment de l'aide, apporte nous de vrais infos...
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | autodiagauto (12/05/2018), enafor 39 (05/07/2018), garageducentre (03/11/2017), gringo783 (08/01/2018), pouettedu76 (03/11/2017), S-keys (03/11/2017), television (02/05/2018), Y.B tec (07/01/2018) |
Salut J-sky.
Je veut dire que comme sur eprom se trouve le code pin et "anti démarrage" Mais pour flash et prosseceur ou ce trouve map exacte. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
flash ta cartographie du moteur injection etc...c rare de toucher processeur mpc56 ou autre
---------- Post added at 23h51 ---------- Previous post was at 23h50 ---------- dans la flash ta cartographie du moteur injection etc...c rare de toucher processeur mpc56 ou autre |
Bonjour Abdou22
La carto est dans la flash. |
| The Following User Says Thank You to Razmoket For This Useful Post: | LaBricole_025 (09/10/2018) |
Merci mon ami
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
en fonction de l'ecu et du logiciel, je vois pas vraiment ou tu veux aller !!!!
les maps sont différente suivant le calculo |
#10 | |
13 - Toutes les aides doivent avoir lieu sur le forum ou par message privé, on n'accepte pas les messages de type : "contacte moi sur msn, envoie moi un email sur .... " Dernière modification par jphp ; 12/05/2018 à 21h44. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Y.B tec (13/05/2018) |
| Ktag nxp | guyguy307 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 20/02/2017 22h31 |
| demande flash sd ktag et ktm 100 | diag auto 62 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 05/02/2017 20h51 |
| Ktag v2.25 fw7.020 | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/12/2016 12h32 |
| ktag v1,89 | xdols | Chiptuning | 5 | 20/12/2015 20h56 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/08/2015 09h36 |
