Vieux 01/11/2017, 13h54   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Besoin code pin laguna 1
Bonjour j'ai l'antidemarrage activé la clé infrarouge ne marche plus, j'ai essayé de récupérer le code avec Renault immo test kit mais ce le donne pas de code.
Quelqu'un peux le gêner le code
Vin: VF1B56F0514604166
Clé code 25139:9L5
Clé code 13382:6A5
J'ai deux clé l'ai je sais pas quel clé code appartient à la voiture
Veuillez le généré les 2 merci d'avance
C'est une laguna 1 diesel
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2017, 02h25   #2
djspike
Avatar de djspike
Problème résolu
Vieux 03/11/2017, 11h18   #3
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt comment tu as fait pour resoudre ton pb, merci du retour.
Vieux 03/11/2017, 12h10   #4
djspike
Avatar de djspike
J'ai fais sauté le blindage de la pompe injection et j'ai alimenté l'electrovanne avec un +APC et la voiture démarre nikel.
besoin d'aid EGR OFF renault laguna 2 1.9 dci electrosini Chiptuning 1 31/07/2016 16h20
Besoin vierge sur laguna dti soustourou Immobilizer dumps/solutions 22 25/07/2015 10h35
besoin code radio laguna 2 mrbrad Autoradio et Navigateur GPS 2 18/07/2012 23h52
besoin de code laguna II Niga Transponder, code pin 1 14/07/2011 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
