Vieux 02/11/2017, 20h53   #1
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Unhappy Punto Grande 1.3 JTD 90 cv claque et fume blaanc
Salut a tous , voici j ai un soucis avec ma Grande et vue tous les essai que j ai fais je ne sais pas d ou peu venir la panne .
En fait si on n accélère pas elle démarre et cale de suite , si on accélère on arrive a la tenir a 2000 3000 tr/min mais ça claque et fume blanc ( mauvaise combustion ) .
J ai essaye 4 injecteurs, pompe HP ( avec régulateur dessus et pas régulateur sur la rampe pourquoi ? ), débitmètre , rampe avec capteur pression neuve car ancien proprio a abime le filetage au niveaux des tuyaux ,filtre a gasoil et gasoil , pompe basse pression , contrôle faisceau capteur pression rail et régulateur de pression ,masse centrale injection, remplacer relais et fusible , shunt contacteur a inertie , dépose conduit admission et egr pour contrôle si pas bouché , contrôle calage distribution , dépose culasse supérieure pour voir état arbre a cames et poussoir-culbuteur , prise des compression , contrôle basse pression OK , contrôle turbo , essai sans sonde lambda au cas ou l échappement était bouché mais non .
Vue le claquement que j ai c est bien un problème de pression gasoil car j arrive a avoir a peine 160 bar a 1500 tours mais je ne sais pourquoi . J ai 2 autre punto et un doblo mais sur cela j ai un regulateur de pression sur la rampe du coups lorsque je veux les essaye ( avec carte code ) elle démarre pas car j ai erreur regulateur de pression.je pense a la centrale mais j en ai pas pour essayer . j ai fait pas mal de truc mais la je sèche .
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2017, 21h28   #2
JEAN PHIBRE
Petite pression quand j arrive a la tenir a 2500 tours la pression gasoil a une oscillation de 100 bar environ mais vue que j ai essaye une pompe avec regulateur qui fonctionne sur une autre punto ça ne peux pas venir de ça .
Vieux 02/11/2017, 21h28   #3
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, la qualitée du carburant ça donne quoi? Contrôle si pas d'essence sinon fais une pesée
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2017, 21h30   #4
JEAN PHIBRE
j ai déjà vider ,nettoyer réservoir et remplacer le gasoil
Vieux 02/11/2017, 21h38   #5
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
En basse pression tu a combien de bars en entrée de pompe?
Vieux 02/11/2017, 22h12   #6
JEAN PHIBRE
il y a 2.8 bar , mais j ai vue une info sur la masse de la pompe de gavage sur le web en ticket teseo je vais contrôler ça demain je vais essayer de trouver un connecteur pour la mettre en direct sur une batterie car j ai changer le relais ( on sais jamais) .
et j ai l erreur P0087 qui ressort au bout d un moment que le moteur tourne
Vieux 02/11/2017, 22h41   #7
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pour la masse c'est bien possible, t'embête pas à trouver un connecteur pour ta pompe de gavage, dénude simplement le fil de masse et tu le double avec une masse sûre.
Vieux 03/11/2017, 13h05   #8
JEAN PHIBRE
salut panne trouvée . problème centrale ce matin j ai rentre la même punto et du coup j ai essayé la centrale et elle tourne a merveille du coup envoi centrale en réparation .
The Following 3 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
alfa-fiat (15/11/2017), Pierre.c (03/11/2017), vortex (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 20h42   #9
JEAN PHIBRE
salut je revient vers vous car j ai envoyé la centrale a réparer , il l ont tester 2 fois et me dise que la centrale na rien . je leurs dit impossible avec l autre centrale elle tourne très bien . du coup j ai demandé de changer la carte de la centrale . aujourd’hui je reçoit la centrale , je monte ça et même problème démarre difficilement fume et claque du coups je remonte l autre centrale je démarre avec le code ( car centrale de doblo 1.3 jtd code ) et la impeccable je vais l essayer sur la route impec . je comprend plus rien . pourtant la ou j ai envoyé la centrale , j ai déjà travaille avec eu ils sont sérieux , je ne sais pas quoi faire car j ai déjà essaye tellement de chose du coups j ai le doute !! c est sur je l ai rappelle lundi :?
Vieux 24/11/2017, 23h30   #10
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt pk tu ne met pas la centrale soit disant defectueuse sur le vehicule sain pour voir ce que ca donne
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2017, 23h39   #11
salut tu te focalise sur le circuit de carburant !! comment est le circuit d'air ??
Vieux 25/11/2017, 14h29   #12
JEAN PHIBRE
salut je peux mettre la centrale du doblo mais a chaque démarrage il me faut le smart et faire un démarrage avec carte code ( lundi je vais faire le contrôle technique avec celle ci ).
en fait je pense que la centrale défectueuse n arrive plus a gérer le regulateur de pression sur la pompe hp par rapport a la pression de la rampe avec l info capteur pression rampe car avec l autre centrale elle fonctionne très bien . mais vue que c est une centrale de doblo , il me manque l info vitesse sur le compteur et la da électrique .
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
vortex (27/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 14h30   #13
salut tu ne réponds pas a ma question ?
Vieux 25/11/2017, 14h31   #14
JEAN PHIBRE
Envoyé par vortex Voir le message
je ne peux pas car c est une centrale que j ai récupérer dans mon ancien taf sinon il faudrait que je trouve la même voiture mais complique car il n y a qu un seul regulateur de pression contrairement au autre qui en on 2 et si tu a défaut regulateur ou pression rail impossible de démarrer .
vortex (27/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 14h56   #15
Pouvoir de réputation: 175
fumée noire trop de gazoil qui brule
fumée blanche c'est de l'eau qui brule avec le gazoil
---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h54 ----------
fumée blanche essence mélangé avec gazoil qui brule
bruit moteur claque 1.3 jtd punto résolu akasa67 Mécanique générale 85 18/12/2014 12h36
clio2 1.5dci claque et fume achraf16 Renault, Dacia, Nissan 16 04/02/2012 21h35
grande punto IAW SF3.MC youssef70 Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2010 14h36
grande punto baba Airbag 0 03/04/2010 13h29
Fiat Grande Punto Mezz Airbag 0 12/03/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
