Vieux 06/01/2012, 01h09   #1
firdaous
Avatar de firdaous
firdaous is an unknown quantity at this point
Par défaut touran 2005 probleme
bonjour a tous et une bonne annee
quelqun peux m aider j ai un probleme avec ma touran elle demare rapidement a froid mes a chaud difficulter de demarage j ai changer les bougie la batterie est bonne merci
firdaous est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2012, 10h19   #2
amar
Avatar de amar
bonjour , tu va a ta boite a fusible , tu enleve le relai 109 et tu l ouvre , tu regarde bien les soudur , si tu peut avec une loupe , si tu voi une soudure ou sa fait un cercle autour , tu la refait , si trop compliqué tu change le relais ,
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
MCNexo94 (06/01/2012)
Vieux 06/01/2012, 21h28   #3
robert
Avatar de robert
met un avatar AMAR ou tu va te faire taper sur les doigt
Vieux 06/01/2012, 21h46   #4
DP0PZX7
Avatar de DP0PZX7
DP0PZX7 is an unknown quantity at this point
Bonjour, souvent le problème vient du démarreur. La résistance interne augmente.
DP0PZX7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2012, 15h56   #5
firdaous
Avatar de firdaous
merci pour le renseignement sa fonctionne merci
Vieux 08/01/2012, 18h18   #6
robert
Avatar de robert
quel était ton problème, car tu nous dit que ça marche,mais on ne sait pas si c'était le relais ou autre chose
cedrsan (08/01/2012)
Vieux 11/01/2012, 17h03   #7
firdaous
Avatar de firdaous
sest les charbon du demareur merci
The Following User Says Thank You to firdaous For This Useful Post:
robert (12/01/2012)
Vieux 24/01/2012, 21h07   #8
firdaous
Avatar de firdaous
bonjour j ai denous vaus le probleme j ai acheter le relais 109 mais je ne le trouve pas dans le vehicule merci quelqu un aurais une image merci
Vieux 24/01/2012, 22h15   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
perso j'aurais changer l'induit du démarreur car c'est lui qui te fait défaut, probleme d'isolement a la longue, perte de puissance au demarrage,le moteur ne prend pas assez de tours, enfin ses une hypotese,mais j'ai déja eu le cas
Vieux 31/01/2012, 00h03   #10
firdaous
Avatar de firdaous
je vais essayer merci
Vieux 31/01/2012, 01h32   #11
hamma
Avatar de hamma
hamma is on a distinguished road
Salut les gars; je déduit qu'il s'agit d'1 touran TDI qui comporte le calculateur moteur EDC16U1 qui lors de sa première introduction sur la golf5 et le caddy2 (au cours des années 2003,04 et 05) avait justement ce problème de mauvait démarrage à chaud après un parcourt de quelques dizaines milliers de km . Je pense que c'est bien le même problème et on peut y remedier par une augmentation de débit de démarrage si non une reprogrammation, mais il faut voir quelqu'un sait le faire.
hamma est déconnecté   Réponse avec citation
touran probleme puissance Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 15/02/2012 22h23
probleme cle fiat panda 2005 kams20040 Outil de programmation 2 10/01/2012 15h28
probleme bmw 2005 cas 2 blanc alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/11/2011 23h01
Gros probleme a3 2005 budman Tableau de bord (Dashboard) 6 18/03/2011 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
