Discussion fermée
Vieux 05/01/2012, 20h49   #16
popeye05
Avatar de popeye05
Envoyé par Youcefg44 Voir le message
Exact,
Mais dans notre cas sauf si erreur de ma part, la limaille provient du roulement métallique de l'axe de la pompe qui ce désintègre,
L'aiment aura surement effet dessus, mais bonjour le boulot (surtout avec un petit morceau).
selon le model de pompe hp le corps peux etre en alu et si le roulement tourne dedans ....
popeye05 est déconnecté
Vieux 05/01/2012, 21h21   #17
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par popeye05 Voir le message
Salut popeye05,
Probablement sur d'autre type de pompe, mais dans notre cas c'est de la limaille de métal, non?
Youcefg44 est déconnecté
Vieux 05/01/2012, 21h29   #18
popeye05
Avatar de popeye05
je sait que sur le1.5 dci 65 cv des clio c'est un corps en alu apres sur sa megane 1.5 dci je ne sait pas
Vieux 06/01/2012, 18h43   #19
khelifa
Avatar de khelifa
khelifa is an unknown quantity at this point
je suis trés reconaissant les amis, et je suis trés heureux d'avoir trouver des gents qui se casse la tête pour les problémes des autres.
esque par hasare vous conaissez le prix du pompe hp toute neuve? et esque sa peut être un probléme électrique?
thanks
khelifa est déconnecté
Vieux 11/01/2012, 09h55   #20
khelifa
Avatar de khelifa
salut les amis.
pouviez vous me dire qu'els sont les moteurs que je peu méttre a la place du 1.5 dci sur megane 2
Vieux 11/01/2012, 10h36   #21
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par khelifa Voir le message
salut les amis.
Salem,
Tu veux changer le moteur pour un problème d'injection? C'est toi qui voit.
Mais problème électrique je ne pense pas que se soie sa.
Je pense plutôt que depuis le départ c'est un problème de limaille je m'explique.
Ton véhicule est tomber hs, ta changer les injecteur mais pas la pompe et sa a plusieurs reprise donc forcément les injecteur prenait un coup a chaque fois.
Par la suite ta vidanger ton réservoir et changer ton filtre et pompe hp, mais pas les injecteur donc il doivent être hs
Du coup si ta vidanger ton réservoir changer ton filtre et la pompe HP il ne manque plus que les injecteur a changer et coder.
Ensuite a toi de voir.
Salem, Bonne journée.
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
khelifa (12/01/2012)
Vieux 12/01/2012, 09h16   #22
khelifa
Avatar de khelifa
mercie youcefg44, mais j'ai pris une décision de changé le moteur, ci vous pouviez m'aidé a choisir ce qui convien.
salem
Vieux 12/01/2012, 15h17   #23
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
control le capteur sur la rampe d'injection ainsi que le capteur su ta pompe injection , je pense que c'est les seuls qui te restent a faire et tes bougies
SALASH1610 est déconnecté
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
Vieux 12/01/2012, 20h35   #24
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
même que si tu change par un autre moteur, tu vas toujours avoir la même panne si tu nettoies pas le réservoir et les canalisations basse pression et aussi ton filtre à gas-oil ! voilà bon courage .
La propreté du circuit gas-oil sur ces moteurs est une chose très obligatoire ...
passion-auto est déconnecté
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
khelifa (13/01/2012)
Vieux 13/01/2012, 10h09   #25
khelifa
Avatar de khelifa
bonjour les amis.
mon mecano ma dit que je peu maittre un moteur td R19 ou un 1.9 dci que pensiez vous?
Vieux 13/01/2012, 15h21   #26
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
bonjour les amis.
pour le moteur td 1.9(r19) je pense pas pour modifier sur megane2,moi j'ai modifier plusieur moteur(1.5dci par 1.9d)mais sur la gamme clio
pour 1.9dci vous pouvez,mais nécessite des dépences,je te conseille de suivre ton probleme ou bien changer votre moteur par autre c'est mieux.
bonne journée.
delphi38 est déconnecté
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
khelifa (15/01/2012)
Vieux 17/01/2012, 13h20   #27
Romugx56
Avatar de Romugx56
Romugx56 is an unknown quantity at this point
remplacement canalisation filtre injecteur et pompes obligatoire et celui du réservoir peu être nécessaire dans certains cas .
sinon il est arrivé sur certain 1.5 DCI de chez renault notemment ceux de 2003 que la distribution se décale au roulage suite à une rupture de la clavette de poulie d'arbre à came . Ce dysfonctionement se caractérise par des bruits de cliquetis ou claquements et l'émission d'une importante fumée blanche . Et apparition du code défaut signal capteur de phase et régime non concordance .
Romugx56 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Romugx56 For This Useful Post:
khelifa (10/02/2012)
Vieux 17/01/2012, 20h30   #28
nsync+
Avatar de nsync+
nsync+ is an unknown quantity at this point
si tu change de moteur,tu prend le 1.5 dci de 2006 ou plus renault a fiabilité,ces moteur a partir de cette date,nouvelle pompe hp et injecteur ect..
nsync+ est déconnecté
The Following User Says Thank You to nsync+ For This Useful Post:
Vieux 10/02/2012, 11h14   #29
khelifa
Avatar de khelifa
bonjour les amis, j'ai fait tous ce que vous m'avez proposé nettoyage reservoire et le sercuit gasoile tarage des injecteurs changement filtre sa na rien donné toujoure le méme son émis par la php "vit.vit.vit" puis elle cale
Vieux 10/02/2012, 11h29   #30
khelifa
Avatar de khelifa
autre chause les amis j'ai un ami qui a une megane 2 1.5 dci 2004 le probléme elle a consomé 4 turbos dans un mois deux nouveaux et deux ocasion le dernnier il a fait avec un tour au tunis depare biskra mais quand il est rentré aprés une semmaine le turbo a laché
Discussion fermée
doc injection bosch PSA 1.4 hdi DV4 kam306 Mécanique générale 4 14/08/2011 14h29
Systeme d'injection hdi bosch edc 16 c3 ziregue Automobile en général 0 14/12/2010 21h12
Generalites sur l’injection ziregue Automobile en général 0 24/10/2010 18h13
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
temp d'injection 20 ms ??????? justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 01/06/2009 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
