Vieux 24/10/2017, 22h51   #31
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Si tu commandes un calculo chez Citroën il va te falloir le télécoder ( À côté de la référence il y aura marqué non télécoder
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Mac-Gyver (24/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 22h52   #32
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
ok, d'accord et pour le télécodé je leur ramène la voiture, il acceptertont de le faire ou pas ?
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
Y.B tec (24/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 22h54   #33
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Tout dépendra du chef d'atelier si il est cool ou pas nous chez nous on vend mais on ne peut pas maintenir une garantie donc pas de télécodage
Vieux 24/10/2017, 22h57   #34
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
je vais voir....
désolé si je pose beaucoup de question, si je prends les infos sur l'autre c5 de la meme du même mois et que je les recopie sur l'autre sa sera ok ?
Vieux 24/10/2017, 23h06   #35
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Je c'est pas. si tous les composants ont la même référence il n'y a pas de raison
Bonne soirée
Vieux 24/10/2017, 23h07   #36
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
merci beaucoup de votre aide je reviens vers vous demain !!
Y.B tec (25/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 23h14   #37
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Je suis pas d'accord avec toi au sujet de la qualité des embrayage échange Standard il m'arrive d'en faire 3 ou 4 par mois si tu utilises l'outillage spécifique il n'y a aucun problème ( avec l'outil tu ne déforme ni le plateau d'embrayage ni le volant moteur
ta eu de la chance jusqu'a maintenant alors parce que je te garantit qui ya beaucoup de problème et c'est bien connu chez Peugeot citroen .m'enfin si tu en fait 3/4 par mois ta forcément moins de chance d'avoir des problème que 3/4 par semaine !!!!
je précise j'utilise l'outils et graisse spécifique !!
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Mac-Gyver (20/11/2017)
Vieux 24/10/2017, 23h43   #38
rotax
Avatar de rotax
je repost de nouveau puisque apparement c'est pas passez !!
effectivement j'avais pas vu cette histoire de avec ou sans rampage
dsl oublie mon premier post
sinon fait très attention si la boite a eter changer que ce soit la bonne !!!
sinon peu être voyant allumer par la suite plus de regulateur de vitesse etc ...............
bon courage
Vieux 20/11/2017, 18h45   #39
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
salut tout le monde,
suite et fin,
changement du calculateur de boite par celui du bon modèle (occaz), niquel, plus de rampage et les vibration au démarrage étaients du au cardan conducteur (soufflet coté bv ouvert) donc prise de jeu.
Y.B tec (20/11/2017)
apprentissage bmp6 lassad Boite de vitesse 1 29/07/2017 20h49
3008 bmp6 rilou25 PSA Group Peugeot, Citroën 6 09/04/2017 22h28
c4 picasso bmp6 sl60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 05/03/2017 10h19
Bmp6 MARVAL Boite de vitesse 33 03/12/2016 10h30
Apprentissage BMP6 Reno LEXIA, PP2000, DiagBox 5 30/07/2015 15h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
