Vieux 23/10/2017, 22h26   #1
kalagane
Avatar de kalagane
Par défaut panne 407 2.0 hdi 138
j'ai récupéré une 407, donc elle est tombée en panne sur la route, véhicule en 5eme, coupure moteur, depuis impossible de redemarrer, le mecano qui l'a vu dit que c'est un decalage distri.
j'ai donc enlevé le cache distri, la courroie est bien tendu, j'ai fais plusieurs tour de vilebrequin, aucun blocage ni bruit.
j'ai le code defaut P0704, signal contacteur embrayage, ce code peut il etre en cause ?
Vieux 23/10/2017, 22h39   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir kalagane
le code defaut P0704 c'est avec diagbox ??????
Et les autres calculos ?????
Vieux 23/10/2017, 23h10   #3
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, contrôle en mesure paramètres au démarreur : info régime, pression de rail et débit d'air dans un premier temps .
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2017, 07h04   #4
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je ne pense pas que le p0704 soit en cause. Par contre as tu vérifié le calage de la distri?
Vieux 24/10/2017, 07h26   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
L'alimentation en gasoil est bonne ?
Le calage a été contrôlé, avec les piges ou avec la valise ?
Analyse les paramètres moteur, lors de la tentative de démarrage, ils t'apporteront des pistes à suivre.
Vieux 24/10/2017, 08h36   #6
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
mesure la pression carburant (rail) le régime moteur et voir le calage tous ces informations avec diagbox on vous dira votre problème..
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2017, 14h21   #7
kalagane
Avatar de kalagane
oui avec diagbox, il y a d'autre defaut dans les autres calculateurs, mais rien d'important.
oui j'pourrais verifier les parametre au demarrage mais je n'ai pas envie d'essayer de demarrer avant d'etre sur que ce n'est pas decalé.
donc je vais verifier le calage, mais en tout cas elle est bien tendu , peut etre un decalage de la poulie AAC si c'est claveté et que l'ergot a cassé
Vieux 24/10/2017, 15h12   #8
dans diagbox , synchronisation arbre a came/vilebrequin , oui ou non
c'est plus rapide , puisque tu dis :
"j'ai fais plusieurs tour de vilebrequin, aucun blocage ni bruit."
"gain de temps et d'argent"!!!!!!!!!!!!!
Vieux 24/10/2017, 16h43   #9
doud77
Avatar de doud77
quelle année? combien de km?
Quelle est la pression de gasoil au démarrage?
Vieux 24/10/2017, 22h58   #10
kalagane
Avatar de kalagane
j'regarderai ça en fin de semaine, j'suis sur d'autre panne actuellement, j'vous en dirai plus.
Vieux 25/10/2017, 14h50   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je rejoint tout le monde sur le decallage distrib,voir plus rarement le pmh qui aurai cassé.
Vieux 25/10/2017, 22h15   #12
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut kalagane
controle ta pression de rail et sinon sort ta pompe hp et control la arbe cames parfois casse vers la pompe et plus de demarrage
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Envoyé par andre1986 Voir le message
salut kalagane
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35015
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2017, 22h29   #13
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
les autres defaults sont peu être important ......
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Pilouf (27/10/2017)
Vieux 27/10/2017, 01h08   #14
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par rotax Voir le message
non il y a plus le bouchon du reservoir carburant, ca fait des defauts dans plusieurs calculateur, et le reste c'etait defaut eclairage
Vieux 27/10/2017, 06h05   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Exclamation Attention au bouchon de réservoir
Envoyé par kalagane Voir le message
Attention, le bouchon de réservoir est très important.
Si il a été remplacé par un bouchon adaptable classique cela veut dire qu'il n'y aura pas d'injection d'additif dans le réservoir, lors du plein !!!
Cela fait longtemps que la voiture roule comme ça ?
Wow en panne peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 34 19/07/2017 14h48
307 hdi panne soustourou Automobile en général 15 04/06/2017 09h36
Panne abs c3 akos421 ABS, ESP, DSC 2 06/11/2016 00h59
406 en panne j5-39 Automobile en général 4 13/03/2016 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
