Discussion fermée
Vieux 04/01/2012, 18h23   #1
khelifa
Avatar de khelifa
khelifa is an unknown quantity at this point
Unhappy injection défaillante
salut.
tous d'abord je suis nouveau dans ce site et j'ai attendu bocoups pour étre inscrit a ce manifique site.
voila mon probléme. j'ai acheté une mégane 2 1.5 dci 2003 das une semmaine le tableau m'indique injection défaillante le mecano ma dit de remplacé les injecteurs j'ai pausai 4 ocasion dans 10 jours le méme probléme j'ai acheté 4 neufs de couleur jaune passé par le scanner mais elle clic et cale en quelques minutes. j'ai acheté encore 4 injecteurs neuf d'origies couleur bleu a 7 millions méme probléme j'ai changé pompe, filtre mais rien elle cale, clic et il ya un son dans le sercuit d'injection "vit.vit.vit" puis elle cale.recette 16 million en deux mois. j'espére trouvé des réponces de votre pare je suit tré désespéré
khelifa est déconnecté
Vieux 04/01/2012, 20h04   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
il faut nettoyer le reservoir si il ya des grains de l'ancienne pompe hp tu va detruire tou sles injecteurs.
star31 est déconnecté
Vieux 04/01/2012, 20h11   #3
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Comme il vien de le dire Star31 c'est toujours le même problème avec le 1.5 Dci , réservoir et canalisation bref tout le circuit de gasoil
lechifre800 est déconnecté
Vieux 04/01/2012, 20h24   #4
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par khelifa Voir le message
salut.
Salem khelifa,
Pense a lire la charte du forum et de compléter ton profil (ton avatar), tu risque d'être exclus.
Concernant ton soucis comme préciser ci-dessous il faut que tu:
- vidange ton réservoir de carburant.
- Change ton filtre a carburant.
- Change des durits.
et probablement t'es injecteurs si il on pris un coup.
Bonne soirée.
Youcefg44 est déconnecté
Vieux 04/01/2012, 20h37   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut khlifa le son cest regulateure de pression qui fer ca tu va changer le puis te vedanger votre reservoir et tu fait le plein et tu melanger avec un quards de lhuile des voiture esence je prefere la 20/50 et tu met un petit morceaux de lemeaux dans le reservoir pour ramaser tout les gruin bon courage
diago2001 est déconnecté
Vieux 05/01/2012, 13h23   #6
khelifa
Avatar de khelifa
je tien a remercie tous ceux qui ont repondus a ma question.
alors, j'ai vidangé et nettoyé mon reservoir deux fois le filtre changé deux fois mais je né pas remplacé les dérites pour le capteur de pression du carburon j'ai mis un d'occasion.
mais par contre quant je tourne le boulon qui se trouve sur la pompe hp elle tourne bien mais quand je roule elle revien au méme probleme.
diago2001 que veux tu dire par regulateure de pression et lemeaux
Vieux 05/01/2012, 13h56   #7
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Je pense qu'il voulait dire "aiment", après je peux me tromper.
Vieux 05/01/2012, 14h04   #8
popeye05
Avatar de popeye05
oui je pense aussi qu'il a voulu dire aimant
mais attention ca ne marche pas pour les particules de bronze , alumunium et autres aliages
popeye05 est déconnecté
Vieux 05/01/2012, 15h00   #9
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Bonjour a tous!!!
Il veut dire l'omo!!!! en algerie c'est de la lessive, il demande de lessiver a l'omo le reservoir.
zouk86 est déconnecté
Vieux 05/01/2012, 15h06   #10
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par zouk86 Voir le message
Bonjour a tous!!!
???? T'es sur? lol en France aussi l'Omo c'est de la lessive.
Mais il a dit "un petit morceaux" hors la lessive c'est de la poudre, et je trouve sa louche de nettoyer sa a l'omo, c'est prévue pour les vêtement pas pour le nettoyage automobile.
Vieux 05/01/2012, 17h07   #11
khelifa
Avatar de khelifa
l'electricien ma proposé aussi de changé la mémoire, que pensez vous?
Vieux 05/01/2012, 17h12   #12
khelifa
Avatar de khelifa
l'electricien ma proposé aussi de changé la mémoire, que penez vous?
Vieux 05/01/2012, 17h22   #13
diago2001
Avatar de diago2001
je dit un petit morceau de aimant . pour ramacer les gruin de la pompe hp dans le reservoir et eviter dendomager les injecteure la prochaine .
Vieux 05/01/2012, 19h55   #14
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par popeye05 Voir le message
Exact,
Mais dans notre cas sauf si erreur de ma part, la limaille provient du roulement métallique de l'axe de la pompe qui ce désintègre,
L'aiment aura surement effet dessus, mais bonjour le boulot (surtout avec un petit morceau).
Vieux 05/01/2012, 20h19   #15
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Par défaut Probleme gasoil
Slt change ta pompe et souffle toute les canalisations.
MERCO86 est déconnecté
Discussion fermée
doc injection bosch PSA 1.4 hdi DV4 kam306 Mécanique générale 4 14/08/2011 14h29
Systeme d'injection hdi bosch edc 16 c3 ziregue Automobile en général 0 14/12/2010 21h12
Generalites sur l’injection ziregue Automobile en général 0 24/10/2010 18h13
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
temp d'injection 20 ms ??????? justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 01/06/2009 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h39.
