Vieux 21/10/2017, 15h25   #16
oumanni65
Avatar de oumanni65
oumanni65 will become famous soon enough
Injecte le fichier a jp mais ouvre ton calculateur en pinout en boot mode et sa repart ...
comment faire pour le boot mode svp veuillez m'expiliqué plus
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2017, 15h30   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Tape sur google
Edc15 boot mode mpps... Et tu va trouver
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
Sinon tu est d'où ?
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ggvaniou (22/10/2017), jphp (21/10/2017), oumanni65 (21/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 15h31   #18
maintenant cà devrait etre bon pour charger mon fichier
ensuite si ca ne ne repare pas reste le boot mod on vas t'expliquer
mais tente quand mm par obd mets un chargeur de batterie a 13.5 Volt
on vois aprés pour le boot mode si jamais c pas foutu
Dernière modification par jphp ; 21/10/2017 à 15h34.
Vieux 21/10/2017, 15h37   #19
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
As tu enlever le fusible 11 pour l’écriture ??? cela est normal sur ces modèles , lecture ok mais plantage a l'écriture si le fusible n'est pas enlever ..
Au passage ton fichier Mod est juste affreux !!!
The Following 4 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
ggvaniou (22/10/2017), jphp (21/10/2017), oumanni65 (21/10/2017), Y.B tec (23/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 15h38   #20
oumanni65
Avatar de oumanni65
c bon j'ai telecharger le fichier
donc la je connect par obd et j'injecte sans essayer de lire id ecu ?
pour le chargeur je ne peut pas le mettre la voiture est dehor mais la batterie est neuf elle va tenir
The Following User Says Thank You to oumanni65 For This Useful Post:
jphp (21/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 15h40   #21
fusible 11 ?? enleve le
c mieux 13.5 volt pour flasher ! cable sur une autre voiture en marche ce n'est pas une question de tenir c'est une question de voltage ! certains calculateur plantes en dessous de 13 v
Dernière modification par jphp ; 21/10/2017 à 15h43.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
micka45 (21/10/2017), oumanni65 (21/10/2017), Y.B tec (23/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 15h42   #22
micka45
Avatar de micka45
look tes Mp , je tes envoyé mon numéro de tel .. je vais t'aider
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
yes certains modèles il faut l'enlevé (si présent )car cela bloque l'écriture , tout comme certain modèle ou un changement d'autoradio ( golf 4) bloque aussi l'écriture ... expérience eu a de nombreuse reprise ;)
The Following 2 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
tony60 (21/10/2017), Y.B tec (23/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 15h48   #23
pour le mod ! je sais pas te dire si il est bon ou mauvais !!
désolé
Vieux 21/10/2017, 16h15   #24
micka45
Avatar de micka45
Problème en partie reglé , pas de possibilité de boot car juste un mpps après conversation téléphonique ..
Du coup il m'envoie le calculateur et je vais lui faire le boot et rétablir tout ça ..
Ah sa me rapelle mes début et mes galères dans le milieu lol.
The Following 6 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
anmapi (01/11/2017), ggvaniou (23/10/2017), jphp (21/10/2017), prinzo57 (31/10/2017), tony60 (21/10/2017), Y.B tec (23/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 16h24   #25
tony60
Avatar de tony60
Avec mmps il peut faire du boot frero ! Bref il et entre de bonne main
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ggvaniou (23/10/2017), jah83 (22/10/2017), oumanni65 (21/10/2017), Y.B tec (23/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 21h41   #26
oumanni65
Avatar de oumanni65
Bonsoir les gars je suis désolé pour le retard je viens de rentrer et je voulais remercier tout le monde pour l'intérêt à mon problème et c'est bon je vais envoyer le calculateur à Micka 45 et un grand grand grand merci à lui
Vieux 22/10/2017, 06h39   #27
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Depuis quand on ne peut pas faire de bootmod la dessus avec le mpps??? Sur ce type d écu aucun soucis ça passe les doigts dans le nez et pas besoin d être au dessus de 13v sur cet écu.
---------- Post added at 06:39 AM ---------- Previous post was at 06:36 AM ----------
désolé
Pièce jointe 60381
Passe en décimal pour y comprendre quelques choses déjà.
PS je viens de jeter un oeil au fichier Micka a raison il fait peur le mod !!! Injecte pas un truc comme ca !
Dernière modification par jah83 ; 22/10/2017 à 08h14.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ggvaniou (23/10/2017), micka45 (22/10/2017), oumanni65 (22/10/2017), tony60 (23/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 09h41   #28
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut les amis
Ça arrive quelque fois sur edc15 vag quand tu utilise mpps...boot et ça repart à coup sûr
oumanni65 (22/10/2017), Y.B tec (23/10/2017)
Vieux 23/10/2017, 14h31   #29
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
C est un à coup %,
Un coup 40% sur le couple,4% à droite et gauche... bref pas beaucoup recherche...
oumanni65 (23/10/2017), Y.B tec (23/10/2017)
Vieux 31/10/2017, 08h36   #30
oumanni65
Avatar de oumanni65
Envoyé par micka45 Voir le message
Bon j'étais content que vous me proposez votre aide c'est gentil, j'ai envoyé le calculateur et depuis vous me répondez pas au téléphone même au message privé ici sur le forum vous m'avez dit que vous allez envoyer le calculateur samedi matin on est mardi et j'ai rien reçu je commence à avoir des doutes sur ces histoires.... professionnalisme.!
Couple max remap 1er et 2e rapport sur BMW 116D ? Bmw116d Chiptuning 7 18/06/2016 15h56
Interprétation de données apres remap bloutix Chiptuning 5 20/05/2015 23h56
Besoin d`information sur remap sur ecd17 JETTAGTX Programmateur de composant (flasher) 10 13/04/2014 17h19
Remap et tiptronic gdepre Chiptuning 0 19/11/2013 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
